renseignements allumeur 205 105
Sam 19 Déc - 7:28
Bonsoir à tous
sur la 105 de ma femme il y a un allumeur bosch 0 237 009 047
je voulais simplement savoir si cette ref correspond à un seul modèle ou si il faut préciser la courbe de l'avance ?
en fait comme mes explications ne sont pas très claires !!! je voulais savoir si en commandant cette ref je tombe juste pil poil pour le mettre sur la 105 !!
par avance merci
bosch 0 237 009 047 il faut retrouver le même c est la ref
BOSCH - 0 237 009 047 = reglage centrifuge 12° + reglage depression 6° + courbes C019 D013 = XU5J
meme valeurs aussi sur les allumeurs BOSCH 0 237 009 063 (XU5J et XU5JA) et BOSCH 0 237 009 076 (XU5JA jusqu'a 12/89)
par avance merci
