Avis et conseils sur traverse de train arrière
Ven 20 Nov - 21:01
Bonjour tout le monde,
Je commence la restauration de ma 1.9, et je me suis mis sur le train arrière. Si je ne suis pas surpris de l'état des axes de bras (à changer), la traverse me semble bien entamée.
Du coup j'aurais aimé connaître votre avis sur sa "sauvabilité" et suis preneur de conseils:
![Avis et conseils sur traverse de train arrière Ml4h](https://zupimages.net/up/20/47/ml4h.jpg)
![Avis et conseils sur traverse de train arrière 8q9z](https://zupimages.net/up/20/47/8q9z.jpg)
![Avis et conseils sur traverse de train arrière Wi69](https://zupimages.net/up/20/47/wi69.jpg)
et pour info l'axe de ce côté...
![Avis et conseils sur traverse de train arrière Tad9](https://zupimages.net/up/20/47/tad9.jpg)
Alors, question n°1: Est-ce que cette traverse est sauvable?
question n°2: est-ce que mettre une bague en bronze type tri-compétition pourrait résoudre le problème?
question n°3: est-ce que je dois recharger en métal même dans le cas de la bague? Existe-t-il des méthode de pro?
question 4: est-ce que je mets la traverse poubelle? :D
a cage du roulement était en état correct mais avait déjà été remplacée. Il y avait un genre de mastic pour combler l'espace entre la cage et la traverse où celle-ci est usée :desol:
J'ai pensé à la bague en bronze mais j'ai peur que la traverse soit trop creusée même pour cette solution.
Ma photo n'est pas top vu qu'elle est pas hyper bien axée mais voilà en gros:
![Avis et conseils sur traverse de train arrière S6zj](https://zupimages.net/up/20/47/s6zj.jpg)
et grossièrement en jaune la partie bouffée:
![Avis et conseils sur traverse de train arrière 17ev](https://zupimages.net/up/20/47/17ev.jpg)
Re: Avis et conseils sur traverse de train arrière
Ven 20 Nov - 21:01
tes bagues vont tenir comment il n y a pas assez de matière
attention des bagues sont fait pour de la piste ou de la route tranquille car il ont tendance à ce fendre dans le passage de nid de poule
le train arrière te tien a la route , pense à ta sécurité
Luxey aime ce message
Ven 20 Nov - 21:02
Si tu regardes un peu l'aspect financier, les trains rénové en échange standard ne sont pas si mal que ça.
Pour ta traverse, il faut lui usiner une surface interne bien propre et faire des bagues au nouveau diamètre que tu auras. Tu ne pourra pas lui remettre des roulements à aiguilles.
A un moment, j'avais entendu parler de bague en teflon...
Ven 20 Nov - 21:04
trains arrière neufs :
https://www.ebay.co.uk/itm/112298353984?ul_noapp=true
en réfection :
- TMA 25
- DTA renov dans le Doubs travaille avec de la pièce d origine PSA.
en réfection :
- TMA 25
