Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
CelThi69
CelThi69
Président
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI Empty Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI
Mer 4 Nov - 9:03
Hello a tous , voici un tuto sur la remise en état d'un train arrière .
Il en existe d'autres, peut être celui-ci viendra les compléter .
Pourquoi refaire un train arrière ?
Rare sont les 205 qui font une vie sans toucher au train arrière, avec le temps les joints d'etancheité ne font plus leurs boulot , l'eau s'infiltre et provoque des dégâts sur les roulements . Et quand leurs remplacements n'est pas fait à temps ils dégradent les axes .
Une immobilisation longue de la voiture peut aussi provoquer une usure du train , et oui celui-ci a la fâcheuse tendance a gripper .
On peut aussi le faire en préventif .
Pieces:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 157719441
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 253206photo
1-roulement extérieur ref 513249
2-joint de traverse de suspension 515410
3-joint de bras de suspension 515408
4-vis fix traverse suspension 515311
5-joint de traverse de suspension 517403
6-roulement intérieur 513145
7-rondelle de barre de suspension ar 515312
8-bague pallier suspension 517224 NFP
9-graisseur
10-coupelle 515409
11-goujon barre de suspension 515310
Vous pouvez aussi acheter des kits de roulements , il y'a 2 marques trés bien:
SKF ref VKDA27000 qui contient les numéros : 1,2,3 et 6
SNR ref KS559.00 qui contient les numéros 1,2,3,6 et 10
Couples de serrages :
Train arrière sur caisse : 4,5 daNm
Articulation supérieure d'amortisseur : 7,5
Articulation inférieure d'amortisseur : 11,75
Mise en pratique:
Pour commencer il faut deposer le train arriere (pas une nécessite) pour faire un bon nettoyage et ou le repeindre pour les maniaques    :D  :D
Je vais pas m’attarder trop sur ce point , car si vous attaquez le remplacement des roulements c'est que vous avez déjà un niveau mécanique qui vous permet de le déposer sans trop de mal .
Desserrage de roues:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 430357021
Enlever la roue de secours et le panier , vis du panier se trouve dans le coffre:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 678347031
Mettre la voiture sur chandelle , personnellement je lève la voiture par la traverse , cela permet de lever les 2 cotés en même temps:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 828713051
Déposer l’échappement:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 377135061
Déposer la barre de renfort du réservoir :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 805935071
Déposer les amortisseurs :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 827557081
Sur les 1900 il n'est pas nécessaire d'ouvrir le circuit de frein , on peut déposer les étriers et écarter le circuit de freinage :
Si le disque comporte une usure , il est préférable de retirer une plaquette:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 610837091
Retirer le câble de frein à main :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 610178101
Mettre le circuit de côté, retirer les disques et les flasques en tôle :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 357078121
Desserrer les écrous du train arrière dans le coffre :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 502877131
Déposer le train , si vous êtes seul aidez vous du cric :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 657765141
Bon maintenant le train arrière est sur la table d’opération, chose sérieuses commencent :
Déposer le bouchon du levier de barre anti-devers:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 582735161
Extraire le levier avec une vis de 12x125 , pensez a remettre la vis de 8 pour eviter que le levier ne tourne lorsque vous serrerez la vis :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 859998171
La barre anti-devers sort de l'autre côté :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 258893181
Enlever le levier restant :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 248523201
Desserer la vis de la barre de suspension avec une Torx de 40 , attention de ne pas la foirer sinon  :pchs1:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 968025241
Enlever la rondelle excentrée en nettoyant la gorge , la déplacer avec un chasse goupilles :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 386910261
L'extraire avec un tournevis plat :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 304410271
Vous tombez sur la barre de suspension :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 249704281
Tapez sur le bras pour sortir l'ensemble axe-bras :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 187305291
Et voila l'axe , celui n'a rien au touché . un coup de toile suffira :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 484168301
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 722513551
Faire la même de l'autre côté , par contre moins de chance . L'axe est HS  :cry5:
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 362250311
Quand l'axe est abimé , il est indispensable de le remplacer . Pour cela vous aurez besoin d'une presse .
Extraction du vielle axe :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 62597320150306123057
Mise en place du neuf , attention il faut que l'axe soit en retrait de 2 mm par rapport au bras pour laisser la place au joint de levier de barre anti roulis :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 53247520150306124208
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 85414820150306124016
Vous en profiterez pour changer la coupelle :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 97647420150306124736
Maintenant il faut sortir les 2 barres de torsion de la traverse .
Pour cela il faut desserrer l’écrou du goujon . Une fois celui-ci enlever vous pourrez extraire la barre .
Bien les repérer car ce n'est pas les mêmes .
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 242493321
Vu du vieux joint et du vieux roulement :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 161616341
Extraire la douille et le joint avec un burin plat :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 976296351
Si vous ne possédez pas un arrache a inertie , il faudra utiliser un tournevis plat pour faire sauter le vieux roulement extérieur :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 654355361
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 341719371
Ensuite extraire les 2 roulements intérieur a l'aide d'une barre . Attention pensez a mesurer l'emplacement du roulement , il faudra le remettre au même endroit :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 615360381
Pour ceux qui le souhaite , vous pouvez poser des graisseurs . Perso je remet rarement de graisse une fois le train fini , je m'en sert essentiellement pour faire un bon graissage la première fois une fois fini .
Percez un trou de chaque coté entre les 2 roulement a mi hauteur de la traverse . Je pose un graisseur de 6x100 , il faut donc percer un trou de 5 :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 649402411
Taraudage en M6 :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 197426421
Pose du graisseur :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 795309431
Cadeau , voici les côtes pour réaliser vos outils pour monter les roulements neufs  ;)
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 510840451
Bien graisser les roulements avant montage , moi j'utilise de la graisse marine qui résiste très bien à l'eau :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 350805481
Le mettre sur l'outil :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 212443491
Et le monter à l'aide d'un bon marteau , car il faudra tout de même taper un peu . ça parait logique mais il faut commencer par les roulements intérieur :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 815728501
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 781362511
Faite de même pour les roulements extérieur :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 451364521
Monter ensuite les douille extérieur après avoir bien nettoyé les portés . Attention de bien la mettre droite sinon vous risquez de l'abimer .
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 835186531
Posez le joint , prenez un maillet pour ne pas l'abimer :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 188466541
Bien graisser les axes :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 440402561
Le mettre en place :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 649471571
Pose du faux amortisseur , si vous n'en avez pas c'est pas bien grave . Ce qu'il faut c'est trouver un systeme pour tenir la côte 320 mm en entraxe entre les boulons d'amortisseur.
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 490236581
Bien graisser les cannelures des barres de torsion , avant il vous faudra remettre le goujon neuf au bout de la barre et le serrer a fond. Remettre la barre , si vos cannelures sont bien propres ,la barre doit rentrer toute seule . Tournez la barre cran par cran jusqu’à ce qu'elle rentre . Elle doit rentrer sans forcer .
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 788964591
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 816011601
Remettre la rondelle excentrée et serrer la vis conique :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 590286611
Maintenant il va falloir régler la barre en latérale pour que le joint extérieur vienne plaquer sur la coupelle :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 937616621
Pour cela serrer l'écrou en tenant le goujon (il faut qu'il reste serrer sur la barre) , le bras va se déplacer vers la traverse et lorsque la coupelle plaquera bien sur le joint, arrêtez .
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 716571641
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 464908631
Maintenant desserrer l'écrou , puis desserrer le goujon jusqu’à ce qu'il soit en buté  . Et resserrer l'écrou. Voila votre train est réglé , faite de même de l'autre côté  Pouce
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 732933651
Monter les joints et les bagues de paliers neuves sur les leviers de barre anti roulis :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 778065661
Monter la barre d'un côté et mettre une vis de 8 pour l’empêcher de tourner :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 212849681
Monter le levier de l'autre côté , il doit être parfaitement en face de l'autre . Pour cela mettez une vis de 8 assez longue pour vous guider .
Ensuite graissez bien :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 321405691
Il ne vous restera plus qu'a remonter le train sous la voiture :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 606669701
Et voila le résultat :
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 368104731
Remise en etat du train arriere 205 et 309 GTI 329018751
Vous pouvez en profitez pour remplacer les amortisseurs et les silents bloc  ;)
Mise en garde
Attention tout de même , sur ce train rien était grippé et ça change tout .
Les gros problèmes sont quasiment toujours les mêmes :
-Barres de torsions grippées dans les bras
-Axes grippés dans la traverse
-Vis de 14 de l'amortisseur grippée dans le bras
-Traverse marquée .
Et là c'est plus la même histoire . Alors avant de commencer , assurez vous d'avoir le matériel pour a dispo en cas de problèmes  ;)
205 GTI 1.9 Blanc Meije, 205 CTI 1.6 Rouge écarlate, 309 GTI 16 Bleu Miami,
Netware aime ce message
