Train roulant arriere
4 participants
- clem2val
Mer 19 Mai - 1:10
Je possede une 205 1L9 AM91.
Ca fait maintenant un petit moment quelle tire sur la droite malgres plusieurs visites chez plusieurs mecano avec plusieurs géométries realisées.
Le train avant a été presque entierement changé et le train arriere refait.
Mon probleme est le suivant, j'ai remarque une difference entre ma roue arriere droite et ma roue arriere gauche. Si vous voulez, ma roue ARG est plus en avant que ma roue ARD de 7mm. J'ai 2 cm entre mon pneu ARG et le chassis de la voiture alors que j'ai 2,7 cm sur ma roue ARD. En clair ma distance roue AVG / roue ARG est plus courte que ma distance roue AVD / roue ARD. Ce qui voudrait dire que mon train arriere n'ai pas a 90° par rapport a la caisse ?!
Existe t il un reglage de cette axe a faire quelque part? Peut etre au niveau de la fixation du train sur la caisse?
Merci d'avance pour vos eclairages!! A bientot !
Re: Train roulant arriere
Mer 19 Mai - 6:37
Es-tu sûr que ton train arrière a bien été refait, avec le changement de tous les silent-blocs et des roulements ? Sur ma CTI, j'avais le même problème, lié à des roulements complètements bouffés.
Mer 19 Mai - 9:53
attention au patin ta bien les 2 même de 1900
- clem2val
Mer 19 Mai - 15:57
Alors j'ai regarder mes silenblocs. Ils sont un peu craquelés mais bien present et entier.
J'ai verifié la facture, il est seulement specifié axe et roulement de bras donc les silent bloc n'ont pas été changé.
rom58 qu'est ce que tu appelles des patins?
Mer 19 Mai - 18:00
je suppose que ce sont les silent-blocs en bout de bras, à l'opposé du cercle rouge sur la photo.
vérifie aussi que tes bras et l'arrière de la caisse ne sont pas pliés
- clem2val
Mer 19 Mai - 19:32
non j'ai bien regarder mais pas de "pliure"...
A croire que c'est normal...
Mer 19 Mai - 21:10
un décalage du train arrière ne peut pas être normal. sur la mienne, après un peu de conduite rapide, j'avais décapé le bas de l'aile ...
ce qui m'a motivé pour refaire le train
- clem2val
Mer 19 Mai - 21:50
Bon je crois que vais la montrer a un garagiste pour avoir son avis.
Je vous tiendrais au courant ! merci en tout cas. c'est super sympa!
Jeu 20 Mai - 9:55
le patin c'est la partie entourer en rouge entre 1.6 et 1.9 il on 5 ou 6 mm d'ou la différence que le train est reculer pour la monte des 15 pouces
- Détuning-man
Jeu 20 Mai - 10:28
ce qu'on appelle plus communément, un silentbloc, non ?
