Démontage berceau avec moteur en place.
le Sam 14 Nov - 8:00
1) desserrer croisillon de colonne de direction sous le volant.
2) déposer filtre à air et ses durites.
3) mettre la voiture sur chandelles.
4) déposer les roues.
5) déposer boulon et agrafe croisillon colonne de direction compartiment moteur.
6) désaccoupler biellettes de boîte.
7) dévisser vis de maintien du carter plastique de protection coté distribution.
dépose rotule de direction, biellette de barre stabilisatrice, rotule de triangle.
9) idem de l'autre coté.
10) déposer boulon de silent-bloc anti couple.
11) soutenir l'ensemble du berceau avec un cric rouleur.
12) dévisser les 4 vis arrière de fixation du berceau puis les 2 vis avant.
13) faire descendre le berceau avec un cric rouleur.
