Purge de liquide de frein : qu'utilisez-vous ?
Sam 14 Nov - 7:27
Bonjour, pour purger vos freins, qu'est-ce que vous utilisez ? Pour l'instant, c'est toujours la méthode traditionnelle, à la pédale mais bon, mes voitures vieillissent et j'ai peur pour les maître cylindres ;)
A vous lire
A vous lire
Re: Purge de liquide de frein : qu'utilisez-vous ?
Sam 14 Nov - 7:27
Je me suis fabriqué un purgeur sur la base d'un pulvérisateur. Ça marche bien et tu peux faire la purge tout seul.
Sam 14 Nov - 7:29
Sam 14 Nov - 7:29
quelques sources de purgeurs :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/purgeur-de-frein-manuel-2l-toolatelier_TA00378.htm?queryID=640a9aab9ff95e6bc49e10a2182191ed&objectID=TA00378&index=mecatechnic_fr&queryString=purgeur
https://www.amazon.fr/Purgeur-dembrayage-adaptateurs-multimarques-freinage/dp/B075PYJ8NV/ref=mp_s_a_1_4?adgrpid=56496703112&gclid=CjwKCAiAob3vBRAUEiwAIbs5TgoIFimEsM6qTnA6TMVE7dQ4IOwAE9rCQVO_LjlhGDBoNh9qRos8tRoCSDYQAvD_BwE&hvadid=275295446616&hvdev=m&hvlocphy=1006300&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=16804337231951858489&hvtargid=kwd-312084057110&hydadcr=2673_1761799&keywords=purgeur+frein&qid=1576036506&sr=8-4
Sam 14 Nov - 7:30
Moi je possède un bidon que je met sous pression. Je l'utilise aussi pour remplir les boites de vitesse car à la base c'était un outil industrielle pour faire des appoints d'huiles. L'avantage est que j'ajoute du liquide de frein au fur et à mesure que je purge.
Par contre pour la pressions pour purgé les frein j'ai toujours entendu de pas dépasser 0.8 bars surtout pour les véhicules équipé de centrale ABS :pamoi: .
pour la purge On m’a toujours dit qu’il faut commencer au plus loin du maître cylindre (ARD) et en se rapprochant donc ensuite ARG, AVD et AVG
et on m'a dit que sur un circuit en X, c'est ARD / AVG / ARG / AVD
Sam 14 Nov - 7:35
Selon la documentation atelier peugeot 205,
La procedure est differente entre XU5J et XU9JA
(A cause de la position du/des compensateurs).
Pour XU5j / JA:
Le compensateur se purge "a la pedale", 4 a 5 coup rapide et successif, une vis de purge arriere ouverte.
La purge du circuit ( I+I) se fait en commencant par l'arriere puis les roues avants.
Pour XU9JA:
La purge se fait circuit par circuit.
Roue ARD puis Roue AVG,
Roue ARG puis Roue AVD.
L'outil recommandé est le PRESTOP, perso j'utilise le LASER 4832, tres pratique pour le faire en solo sur ma 1.9.
Pour XU5j / JA:
Pour XU9JA:
Sam 14 Nov - 7:36
fabiobello a écrit:
salut à tous
j'ai effectué le remplacement de mon LDF aujourd'hui,
et, par malchance j'ai cassé une vis de purge dans l'étrier de frein ARD.
C'est une sacré tuile. A sortir c'est vraiment compliqué, j'ai ruiné 2 etriers a cause de cela. Il peut etre prudent de deposer l'etrier au prealable pour le faire au calme sur l'etabli....
fabiobello a écrit:
sachant que j'utilise une clé de 8, savez vous me dire quel type de vis de purge nous avons sur 1.9l 130 étrier arrière Bosch/Bendix?
Ne t'embete pas, c'est dispo chez peugeot, référence 16 316 931 80 au prix en principe de 10,93euros avec capuchon.
salut à tous
