Remplacement mousse dossier
Ven 13 Nov - 21:54
Fiche technique: Remplacement mousse dossier
Premier conseil, ne pas se presser pour démonter et bien regarder ou sont placées les différentes agrafes.
Ensuite déhousser pour partir de l' armature nue :
![Remplacement mousse dossier Wagj](https://zupimages.net/up/20/46/wagj.jpg)
placer la mousse sur l' armature:
![Remplacement mousse dossier X9pl](https://zupimages.net/up/20/46/x9pl.jpg)
mettre les supports d' appui-tête et remettre les ressorts qui les bloquent :
![Remplacement mousse dossier Qm2z](https://zupimages.net/up/20/46/qm2z.jpg)
remettre les agrafes de la partie haute du haut du dos du siège :
![Remplacement mousse dossier Diza](https://zupimages.net/up/20/46/diza.jpg)
ensuite remettre les agrafes qui maintiennent la partie arrière du dossier verticalement (en vert) et celle qui tiennent le cuir des bourrelets (une seule de mise sur la photo en rouge)
![Remplacement mousse dossier V4g7](https://zupimages.net/up/20/46/v4g7.jpg)
A ce stade la partie arrière est maintenue et les bourrelets sont recouverts :
![Remplacement mousse dossier 7gdj](https://zupimages.net/up/20/46/7gdj.jpg)
Il reste à réaccoupler le tissu central et la mousse centrale du dossier :
1 - Remettre le scratch :
![Remplacement mousse dossier Q30z](https://zupimages.net/up/20/46/q30z.jpg)
2 Remettre les agrafes :
Remettre les agrafes des tiges métalliques horizontales => tiges du tissu flèches rouges et tiges dans la mousse (flèche verte) :
![Remplacement mousse dossier A2u0](https://zupimages.net/up/20/46/a2u0.jpg)
On arrive à ça ( il faut bien veiller à centrer au mieux le tissu pour avoir une bande rouge centrale bien droite ;) )
![Remplacement mousse dossier Wsvz](https://zupimages.net/up/20/46/wsvz.jpg)
Maintenant il il faut fixer les bandes de cuir permettant de tendre le bas des bourrelets sur le bas du dossier :
![Remplacement mousse dossier Zx1s](https://zupimages.net/up/20/46/zx1s.jpg)
Puis le bas du dos du dossier :
![Remplacement mousse dossier Uojp](https://zupimages.net/up/20/46/uojp.jpg)
Et enfin l' ensemble mousse + tissu central :
![Remplacement mousse dossier M22p](https://zupimages.net/up/20/46/m22p.jpg)
Voilà c'est fini, le dossier est tout beau.
Donc aujourd' hui j' ai totalement dehoussé 4 sieges et j' en ai remonté deux pour la gti ... j' ai du y passer 8h mais je suis content du resultat :
![Remplacement mousse dossier Jlpv](https://zupimages.net/up/20/46/jlpv.jpg)
![Remplacement mousse dossier 20cl](https://zupimages.net/up/20/46/20cl.jpg)
Mise à jour le Dimanche, 21 Novembre 2010 10:17
