Page 1 sur 2 • 1, 2
- lagonda
Quelle pompe à essence est la meilleure ?
Mar 28 Mai - 18:16
Ma CTi possède une pompe Bosch que je souhaite remplacer, cependant il semblerait que les pompes fabriquées par Bosch ne soient plus disponibles ! Ma pompe Bosch porte le numéro 0580 310 003, qui, si je comprends bien, a été remplacée par 0580 310 015 ; n'est également plus disponible.
En faisant des recherches, j'ai découvert qu'il existe des équivalents, chez d'autres fabricants par exemple: ERA 775643A et 775091A, Meat & Doria 76591, Mapco 22318, Hitachi 133349, Fispa 72179A2, Sidat 72179A2, Vemo V42-09-0006.
Je privilégierais la qualité première monte... Je souhaite pouvoir rouler avec ma CTi sans crainte de panne. J'aimerais donc entendre les commentaires des gens s'ils ont utilisé l'un de ces produits dans leur 205, ou si l'un de ces fabricants doit être évité.
Des recommandations sur les endroits où acheter seraient également les bienvenues.
Re: Quelle pompe à essence est la meilleure ?
Mar 28 Mai - 18:54
J'ai changé ma pompe a essence car j’étais en recherche de panne en 2022.J'ai trouvé facilement une bosch.Je pense que tu devrais chercher encore car elle doit se trouver.
Bonne recherche
Bonne recherche
Mar 28 Mai - 21:17
les modèles dont tu donne les références sont des modules d'alimentation ; désolé je ne change que la pompe bien moins cher et facile à faire donc la référence de la pompe qui est dans tes modules n'est pas indiquée ; c'est elle qui tombe en panne pas le module ; j'ai fait un tuto sur le forum pour la changer si tu le souhaites
- lagonda
Mar 28 Mai - 21:35
S'il s'agit du relais tachymétrique, je l'ai échangé (ainsi que l'amplificateur d'allumage, la bobine, le capteur de température et le débitmètre d'air) et aucun d'entre eux n'est défectueux. La pompe a parcouru 200 000 milles (pas de kilomètres !), elle doit donc être changée !
Mar 28 Mai - 22:19
excuse moi pour le vocabulaire j'entends par module d'alimentation l'ensemble pompe et son bloc de plastique avec le connecteur élec et les prises de durites ; un module d'alimentation n'est pas un module d 'allumage
Mar 28 Mai - 22:29
et je te rassure je ne remet pas en doute ta décision de changer ta pompe cela ne regarde que toi ; non j'ai juste pris tes références de module complet ; les ref de pompe ne sont pas stipulées donc je ne peux te répondre
- lagonda
Mar 28 Mai - 23:17
Un grand merci pour votre réponse. Désolé pour mon incompréhension. Je vois maintenant que c'est à la pompe à l'intérieur du boîtier en plastique que vous faites référence. Malheureusement, je ne connais pas la référence à cela. Tout ce que je peux dire c'est que ce n'est pas le 0580 464 998, car j'en ai acheté un par erreur, et c'était pour la pompe type AMFG, pas la mienne. Est-ce le BOSCH 0 580 314 075 mentionné dans le tuto ?!
Est-ce que cela vous aide à identifier la pompe elle-même ? Sur le "module" Bosch, la pompe se trouve dans le boîtier en plastique, et le boîtier est maintenu ensemble par des clips en plastique qui sont plutôt solides et je soupçonne qu'ils se briseront, ce qui me obligera de toute façon à acheter l'unité entière. Ou va-t-il se démonter sans se casser ?
Mar 28 Mai - 23:18
Bonsoir
moi aussi j'ai juste changé la pompe ,repris le support d'origine .Pas de soucis en particulier lors du remplacement de la pompe
Mar 28 Mai - 23:26
Pour info
http://www.dethomaso.fr/article-adaptation-cablage-pompe-carburant-65813561.html
- lagonda
Mer 29 Mai - 11:19
Merci Le 59, ça m'a donné le courage de démonter ! J'ai donc maintenant la vraie pompe, et je vois qu'il s'agit de Bosch 0 580 453 052.
Alors Dominique, je suppose que c'est le numéro que tu souhaitais que je trouve ? Il s'agit d'un numéro différent du 0 580 314 075 indiqué dans le tuto. Sont-ils interchangeables ?
Ou alors, Le 59, c'est ce dernier numéro que vous avez monté ?!
Mer 29 Mai - 13:04
salut , je vais regarder ,
j'espère que t'as bien repéré la position des fils électriques entre la pompe et le module et les durites idem ; surtout ne pas inverser sinon ta pompe tourne à l'envers (courant continu) et pour les durites tu envoie de l'essence par le retour du régulateur , ce n'est pas le cas tiens moi au courant je te donnerai la méthode
bravo pour t'être lancé
- lagonda
Mer 29 Mai - 13:11
Merci beaucoup, et oui, j'ai noté le câblage et les connexions des durites. J'attends des conseils concernant la compatibilité de la pompe 075.
Mer 29 Mai - 18:53
Ma nouvelle pompe est une bosch 0 580 464 998,acheté en mars 2022.
- lagonda
Mer 29 Mai - 19:05
Merci... mais malheureusement cette version est pour le module AMFG... J'en ai acheté un par erreur ! Alors Dominique, j'espère que vous pourrez répondre concernant la compatibilité du 0 580 314 075 avec mon original, le 0 580 453 052.
Mer 29 Mai - 19:09
Dommage mais les pompes sont interchangeables.Il faut juste une petite adaptation du faisceau au cas ou tu trouverais pas la pompe adéquate .
- lagonda
Mer 29 Mai - 19:16
Malheureusement, il n'était pas possible que le 998 s'adapte à mon module. Il était plus haut, plus large et la sortie était centrale plutôt que décalée. Mauvais terminaux pour moi aussi.
Mer 29 Mai - 19:20
espéreront que Dominique puisse te renseigner :)
- lagonda
Mer 29 Mai - 23:57
J'ai passé la majeure partie de la journée à faire des recherches sur l'ordinateur. J'ai enfin trouvé la réponse définitive ! :
"Genuine OE BOSCH 0580314075 Electric Fuel Pump Replaces 0 580 453 052
Constantly evolving technologies and state-of-the-art manufacturing over the past 35 years allow Bosch to supply fuel pumps with tight tolerances and compact design, making way for the latest advancement — turbine pump technology. This revolutionary technology replaces older pump designs, providing improved drivability and reduced hot-start problems.
· Replacement pump designed to match old pump's dimensions and appearance, ensuring a precise fit
· Virtually eliminates fuel pulsation for improved drivability and longer life
· Precision, spin-balanced, polymer-encased armature reduces noise
· Aftermarket recognition for premium quality and innovation"
Non seulement un équivalent, mais mieux ! J'espère que ce sera un ajustement simple... J'en ai déjà commandé un, je devrais donc bientôt conduire à nouveau ma CTi.
Jeu 30 Mai - 8:17
c'est la ref que j'ai indiqué dans le tuto normalement toutes les ref BOSCH ont un diamètre 52 donc se montent en lieu et place ; donnée technique que je n'ai pas retrouvée dans les autres marques que tu avais indiqué ;
si tu peux indiquer le site de vente pour en avoir ; certains d'entre nous pourraient être intéressés
alors bon courage pour remontage et bonne route
Le59 aime ce message
Jeu 30 Mai - 9:35
ici pour les futurs acheteurs
https://www.auxal.fr/page-d-articles/pompe-essence-bosch-0580314075-347248-1450-97-peugeot-205-309-gti-fuel-pump
- lagonda
Jeu 30 Mai - 11:24
Merci de votre soutien; un jour ma CTi fonctionnera bien ! Le site sur lequel j'ai acheté est www.205-gti.net, en Bretagne ; leur prix pour la pompe est de 129,90€, livraison Colissimmo 2 jours comprise.
- lagonda
Ven 31 Mai - 11:57
Cela ne s'est pas bien passé ! 205-gti.net (Autoclass) a appelé hier matin pour dire que la pompe était en rupture de stock. Ils m'ont déjà remboursé.
J'ai maintenant acheté (et déjà reçu... bravo !) un Bosch 0 580 314 075 de chez Distriauto. Le seul bémol était le prix, 163,10 €, mais au moins ils l'avaient en stock et je l'ai maintenant.
Ven 31 Mai - 13:37
J'avais mis un lien ,119 euros la Pompe essence Bosch 0580314075 livraison incluse ....
- lagonda
Ven 31 Mai - 13:47
Oui, j'ai vu ça sur le site Auxal. Mais ils étaient fermés hier et Distriauto a promis une livraison aujourd'hui.
Notez également que le site Auxal n'inclut pas la livraison ; leur total réel est de 134,90 €. Le filtre n'est pas illustré, il se peut donc qu'il ne soit pas inclus. De plus, on peut en déduire que vous pourriez recevoir une version Valeo au lieu de Bosch.
Ven 31 Mai - 19:27
lagonda a écrit:Bonjour,
je suis inscrit chez eux et la livraison est gratuite a partir d'un certain montant.Bref tu as eut la pièce rapidement et c'est le principal.
Bon montage
Page 1 sur 2 • 1, 2
