Nettoyage puit injecteur
2 participants
- philisa
Sam 4 Nov - 20:26
Je viens de démonter mes 4 injecteurs pour les faire réviser
Je constate qu'il y a pas mal de calamine dans les puits d'injecteur
Avez-vous une astuce pour les nettoyer sans mettre de saleté dans le moteur ?
- xr53Membre du Club
Re: Nettoyage puit injecteur
Dim 5 Nov - 8:19
peut-être qu'avec un gros coton tige imbibé de nettoyant frein tu pourras nettoyer mais au regard du petit diamètre, difficile d'être sûr de ne rien faire tomber dans le haut moteur (tu peux vérifier ensuite via une caméra endoscopique). Pour sécuriser, tu peux éventuellement le faire en utilisant en plus un aspirateur avec un petit suceur en fonctionnement dans la zone que tu nettoies.
Pour ma part, j'ai fait le choix de démonter le collecteur d'admission. C'est mécaniquement assez simple, encore faut-il savoir que sur le mien, il y avait un point de fixation sous le collecteur avec une jambe de force qui va jusqu'au bas moteur. J'en ai profité pour remplacer les 2 joints. Il faut aussi purger le circuit de refroidissement si tu ne veux pas en mettre dans ton moteur.
J'ai nettoyé le collecteur au lave-vaisselle pendant que madame était absente
Bon courage !
Ciao
Xavier
- philisa
Dim 5 Nov - 8:27
Un grand merci pour tes explications
Bon dimanche
Bon dimanche
