Nettoyage aluminium
le Mer 11 Nov - 19:55
Nettoyage aluminium
Méthode de nettoyage d’un bloc moteur ou boite de vitesse dont les nervures et recoins ne sont pas facile à atteindre.
Je n’utilise pas le sablage pour ne pas risquer d’avoir des particules abrasives qui subsistent après le nettoyage ou qui pénètrent dans les orifices.
Matériel
• Nettoyeur hp pour le rinçage ; un seau d'eau chaude peut remplacer si besoin
• Brosse
• Pulvérisateur à main de jardinage
• Déxal
• Bicarbonate de sodium
• Pistolet de sablage ou peinture
Le déxal est un rénovateur d’aluminium qui n’a pas les inconvénients de l’acide phosphorique qui attaquent les alliages d’aluminium qu’il faut brosser pour leur redonner leur éclat
Le bicarbonate de sodium est un abrasif léger soluble dans l’eau
Sécurité
Ne pas mettre en contact le déxal et le bicarbonate ; mettre des EPI le produit est nocif en pulvérisation (masque et lunette)
Procédé
Mélanger le déxal à 20% avec de l’eau dans le pulvérisateur à main ; mouiller le bloc à nettoyer ; brosser le bloc (si vous utiliser une brosse laiton avec insistance il se produira un dépôt couleur or sur les surfaces) ; rincer à l’eau chaude après 10mm ; recommencer l’opération plusieurs fois si besoin ; rinçage abondant ; mélanger le bicarbonate avec de l’eau ; mettre pression max du compresseur et pulvériser (cette opération permet une finition) ; rinçage abondant ; refaire un traitement au déxal si besoin ans frotter
Matériel
• Brosse
• Déxal
Sécurité
Procédé
