- Bruno74
Injecteur 2 801507622
Ven 22 Jan - 23:11
ma 205 GTI 89, 1,6 acheter il y a 3 mois à des injecteur jaune 1, 9 280150762 elle marche normalement avec faut-il les laisser ? où les changer ?
merci au connaisseur
Re: Injecteur 2 801507622
Sam 23 Jan - 6:23
- Bruno74
Sam 23 Jan - 8:23
Cest pas moi qui ai monte ces injecteurs
ils etait dessus quand j'ai achete la voiture....
- Marty87200
Sam 23 Jan - 10:00
Si elle fonctionne c'est bon mais elle doit tourner trop riche car les injecteurs de 1.9 débite plus que ceux de 1.6l.
A voir avec les valeurs de pollution.
Bruno74 aime ce message
- Bruno74
Sam 23 Jan - 10:10
J'aimerai bien remetre des injecteurs bleu mais neuf c'est environ 100€ pieces ..
Quelq'un a t'i l monte des injecteur multijets?
Merci.
Merci.
- Florian_69
Dim 31 Jan - 11:40
Salut, je te conseil de remettre à l'origine, car ton moteur tourne peut être rond, mais il est reglé et bidouller pour tourner avec les injecteurs jaunes et comme dis plus haut, elle doit être trop riche et au controle technique, ce n'est pas certain que sa passe. De plus ton moteur va s'encrasser plsu vite qu'il le faut. Remet d'origine. Tu as des injecteurs d'occaz.
- Bruno74
Dim 31 Jan - 12:18
Ok merci pour ta reponse.. ..
Je vais regarder s ur LB C . Mais pas evident de faire confiance sur des injecteur d'ocass..
- Florian_69
Dim 31 Jan - 13:29
Faut quand même se lancer, les faire nettoyer pour eviter de mettre des injecteurs grippés/
- Détuning-man
Lun 1 Fév - 15:16
J'en ai 4 bleus en stock que je peux envoyer mis je ne connais pas leur état (jamais testé)
