Derniers sujets
Novembre 2023
Pbpt
Surpression circuit refroidissement  Empty Surpression circuit refroidissement
Lun 9 Oct - 16:41
Bonjour, je possède une 205 gti 1.9 de 1988 avec 185 000 km dont le circuit de refroidissement se met en surpression.
Une durite a claqué à 5 km de la maison et je suis rentré comme ça.. Je sais pas top.... Ça a donc chauffé et depuis à chaque parcours de plus de 10 km, le circuit se met en surpression et fuit par les colliers des durites.
Souhaitant absolument que ce ne soit pas le joint de culasse à changer, je cherche désespérément un avis allant contre mon diagnostique.
Pas de mayonnaise mis à part condensation dans le bouchon de remplissage.
Pas d huile dans le circuit de refroidissement.
Pas de fumée blanche ou bleue.
Calorstat OK, démonte et testé.
Taux de compression froid/chaud: cylindre 1 12/11 cylindre 2 11,7/11,7 cylindre 3 9,6/8,6 cylindre 4 11/11. Le joint de culasse à 5 ans, changé suite à réfection d'un pas de vis d'échappement.
Si cela vient du joint de culasse, pensez vous qu'un produit anti-fuite pourrait fonctionner ? Si quelqu'un a déjà testé ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement.
Olivier
Surpression circuit refroidissement  Empty Re: Surpression circuit refroidissement
Mar 10 Oct - 6:20
Hello si ton joint de culasse est d'origine il doit pas en rester grand chose.......et si tes durites sont de la même époque Givup Givup Givup Givup Givup pas mieux une voiture ancienne s'entretien, difficile de te donner un diagnostique comme ca....
ALBO
Mar 10 Oct - 8:42
Bonjour Olivier, ton joint de culasse n'est pas vieux (5 ans) et tu n'as aucun symptôme alarmant pour celui-ci. Tes compressions sont a peu près équilibrées.
Fais une vidange et un nettoyage complet de ton circuit de refroidissement (notamment radiateur), change les durites et les colliers.
Est-ce que ton ventilo se déclenche ?
Courage
Alain
Mar 10 Oct - 12:23
comme si t'avais un bouchon qui empêche le retour du ldr dans le bocal; tu vidange le circuit ; tu ouvres la durite en bas du moteur retour bocal et tu injectes de l'eau juste après le calostat avec un jet d'eau tu vois si ça coule bien (tu te mets au dessus d'une bouche d'égout) tu vas nettoyer ton circuit et voir si bouché ; si radiateur bouché tu démonte (facile) et tu lui met du vinaigre ou autre produit débouchant ; dans tous les cas ça peut pas faire de mal
bon courage a+
Pbpt
Mar 10 Oct - 18:20
OK merci pour vos retours je vois ça ce week-end et reviens vers vous.
turbiste 76
Mar 10 Oct - 18:57
bonjour, si tu la fais chauffer au ralentit jusqu à déclenchement du ventilateur sans le bouchon au niveau du bocal de liquide de refroidissement, est ce que l eau déborde ?si c est le cas 99 pour cent de chance que ce soit un joint de culasse .après contrôle bien aussi si la pompe à eau fonctionne bien et que l eau circule bien .
Pbpt aime ce message
Mer 11 Oct - 7:20
Hello ta quoi comme vase d'expansion et bouchon ?
Pbpt
Jeu 12 Oct - 17:28
rom58 a écrit:Hello ta quoi comme vase d'expansion et bouchon ?
Salut. Vase en plastique et bouchon alu d'origine rogine
Ven 13 Oct - 7:47
Hello quand le bouchon merde y a pas de dégazage
Pbpt
Sam 21 Oct - 14:19
Bonjour à tous. Désolé pour la réponse tardive mais je viens seulement de me caler dessus. Après plusieurs verifications il y avait effectivement un pb de circulation du LR. Mais le pb ne venait pas de ça. J'ai tout remis en état et testé sur route. Toujours en surpression. Quand j ouvrais le bocal liquide de refroidissement ou bouchon remplissage d'huile la voiture calait. De plus on entendait des bulles d'eau dans le circuit. Elle s'est mise à caler plusieurs fois au ralenti et puis elle a fumée blanc avec de l'eau à l'échappement. Donc verdict vient de tomber pour moi. Le joint de culasse à entièrement rendu l'âme.
Dim 22 Oct - 9:11
Hello tu verras au démontage tu avais fait contrôlée la culasse à l'époque
ALBO
Lun 23 Oct - 7:50
Si si, ton problème a la base vient d'un mauvais refroidissement qui a provoqué la surchauffe et la rupture de ton joint de culasse, donc résoud ce problème, sinon tu risque de revoir tes soucis recommencer.
Alain
Pbpt
Hier à 16:52
Je vis d'ouvrir le moteur aujourd'hui. Joint de culasse pulvérisé !!!
