[205 GTI 1.6] problème moteur
5 participants
- 205gti87
Sam 17 Déc - 18:19
Bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien.
Je crée ce poste car j'ai un problème avec m'a 205 GTI 1.6 1985 que je n'arrive pas à résoudre
avant d'amener la bête dans un garage, je fais appel au lumières des accrocs de la GTI c'est t'on jamais...
Je vous explique tout ça, je suis en plein restauration de la GTI , je l'ai acheté non tournante.
J'ai effectué une grosse révision du moteur
Tout les filtres , bougie, module tête doigt bobine câbles allumage , injecteur, joint de culasse, joint soupapes, sonde liquide refroidissement , échappement complet, distribution, alternateur, démarreur, kit embrayage tout ça et neuf et de bonnes marques.
J'ai effectué un réglage des soupapes, contrôle de la distribution
Réglage de l'allumeur.
Contrôle des bornes du débitmètre.
La voiture démarreur bien à froid, tiens le ralenti 5 bonnes minutes . Si je l'accélére progressivement ça peut aller, si je l'accélére en pleine charge elle fait de gros retour de flamme et fume noire. Une fois chaude elle démarre mal, tourne pas très bien.
J'ai essayé plusieurs débitmètre mais le problème persiste .
Si vous avez des idées je suis preneur merci à tous.
Re: [205 GTI 1.6] problème moteur
Dim 18 Déc - 10:16
- turbiste 76
Mar 3 Jan - 19:24
contrôle ton avance a l allumage .
Mar 3 Jan - 22:18
tes flammes et fumées me font penser que tu as en pleine charge trop d'essence ; le surplus sort à l'échappement et brule avec la température ; à croire que tes injecteurs donnent trop ; question :lorsque tu accélères progressivement quand tu arrives pleine charge le phénomène est là ou seulement quand tu appuies sèchement sur la pédale ? prends déjà les bases un mano sur ton arrivée d'essence pour la pression (si tu as trop de pression tu as trop d'essence ) j'y crois pas trop mais c'est une remise en route alors les bases d'abord donc la pression d'essence ; après peut être contrôle injecteurs qui restent ouvert ou autre ... un peu de temps et de sueur tu vas trouver
Mer 4 Jan - 19:59
slt
l ordre de tes fils d allumage sont bon ,tes flammes sont surement l ordre d allumage qui n est pas bon
