- philisa
Prodondeur carter huile 205 GTI 1.9
Jeu 10 Mar - 8:50
Quelqu'un pourrait-il me donner la profondeur du carter avec la cale en aluminium ?
J'ai en tête 12 cm + 2 cm de cale = 14 cm au plus profond
Pour la 205 GTI 1.6 c'est 13 cm au plus profond (il n'y a pas de cale)
Merci et bonne journée
Re: Prodondeur carter huile 205 GTI 1.9
Jeu 10 Mar - 9:52
Jeu 10 Mar - 11:11
philisa a écrit:Bonjour à tous,
des réponses a tes questions ;)
http://www.dethomaso.fr/depose/repose-du-carter-d-huile.html
Moi de mon coté ,encore une fuite au niveau de l'entretoise donc montage carter alu sans entretoise.Le carter alu est plus profond de 1.5 cm ce qui corresponds a l’épaisseur de la cale.Le carter alu est plus rigide que celui en tôle
J'attends mes 2 vis en diamètre 7 longueur 65 mm en pas de 100.
a+
