- fredofricain
Partage d'expérience. Reference câble de frein à main 205 GTI 1.6
Jeu 6 Jan - 23:17
Je partage mon expérience sur un sujet pour lequel je n'ai pas réussi à trouver d'information sur le forum.
La référence du câble de frein à main pour 205 GTI 1.6 équipée de frein à tambour ARG et ARD.
En voulant changer mes roulements je me suis aperçu que ma roue arrière droite était bloquée. Très rapidement j'ai localisé la panne au niveau de la gaine du câble de frein à main droit qui était abîmée et bloquée le câble à l'intérieur. Je pense que ce câble était d'origine (1991, le véhicule est une première main donc il n'y a que moi qui est pu le toucher) et il m'a semblé bien trop long car il faisait une courbe importante au niveau du bras arrière avant de pénétrer dans le frein à tambour.
En regardant l'état des tambours côté droite et côté gauche (que j'avais changé moi-même il y a plusieurs années) il est frappant de constater une dégradation (corrosion) bien plus rapide côté droit (bas côté de la route) par rapport au côté gauche (centre de la route). Il faut dire que le véhicule a roulé sur des routes enneigées et le sel explique très certainement cette dissymétrie dans l'usure du câble de frein à main côté droit par rapport au côté gauche. J'espère que vous me suivez.
Après de multiples recherches sur internet j'ai compris que les longueurs des câbles de frein à main étaient différentes entre le côté gauche et le côté droit. En mesurant j'ai constaté que le câble abîmé (d'origine) avait une longueur supérieur aux câbles proposés sur les sites marchands. J'ai donc acheté chez un fournisseur de pièces détachés à côté de chez moi la référence que tous les sites internet ne donnaient cad: Marque SIEM 203670 (côté droit).
Quand j'ai voulu installer ce câble neuf je n'ai pas réussi à le fixer sur les supports d'origine (3 points de fixation). La gaine du câble semblait trop long (comme celui qui était installé) et surtout le gaine du câble semblait trop rigide.
J'ai donc appeler un site internet spécialisé dans les pièces détachés de 205 GTI (Chti Comptoir) qui m'a confirmé n'avoir aucun problème avec une autre référence de frein à main : QUINTON HAZELL BC2098 (côté droit). J'ai donc commandé cette nouvelle référence qui était identique en tout point (longueur de la gaine et longueur du câble dans la gaine) à celle du SIEM précédemment acheté. Il s'est avéré que la référence QUINTON HAZELL convenait mieux car la gaine est plus souple que celle de la marque SIEM. Avec la référence QUINTON j'ai pu réutilisé les 3 points de fixation se trouvant sous la caisse ce qui ne m'était pas possible avec le SIEM.
En tout il m'aura fallu plus d'une semaine pour changer un pauvre câble!
A bon entendeur.
Frederic
A bon entendeur.
Frederic
