Problème d'emplacement câble sous pipe admission 309 gti 8s
le Jeu 3 Déc - 12:13
Bonjour à tous
je suis en train de reprendre mon faisceau électrique, pour cela j'ai démonté ma pipe d'admission et lorsque je l'ai démonté il y avait deux câbles de débrancher couleur gris et orange, je ne sais pas où ils vont, je vois qu'une peut aller sur une sonde du moteur voir photos mais l'autre aucune idée.
Re: Problème d'emplacement câble sous pipe admission 309 gti 8s
le Jeu 3 Déc - 12:15
il devrait y avoir 2x capteurs - le plus petit c'est le manocontact et il doit s'y brancher le cable #30 (si la numerotation entre 205 et 309 est pareile ...). a coté y'a un capteur plus grand, c'est celui pour la gauge de pression d'huile. et il s'y branche le cable #30B.
pour essayer tu peux aussi tout simplement mettre le contact et apres mettre les prises sur masse (bloc moteur ou autre) ... le cable qui allume la lampe stop va vers le manocontact. le cable qui fait bouger la gauge de pression d'huile va vers le capteur de pression.
le Jeu 3 Déc - 12:16
bon finalement je comprends mieux pour quelle raison je ne trouvé pas l'endroit ou allé le deuxième fil, car la broche du transmetteur de pression est cassée.
50 euro le capteur de pression c'est deja donné!
a l'epoque cette piece coutait largement plus que 100 euros ...
y'avait plusieurs variantes du capteur. en tole, en plastoc ... mais la fonction etait la meme.
de vague memoire les capteurs des moteurs Alfa 33 vont aussi.
le manocontact - je te conseile fort de le changer aussi!
cette piece a tendance de casser net ... meme ne qu'au ralenti c'est la mort pour le moteur.
