- Decade21R.D. Côte d'or
ouverture du toit ouvrant
Mar 15 Juin - 18:24
- rano
Re: ouverture du toit ouvrant
Mer 16 Juin - 9:06
Si je joint n'est pas percé, tu peux avoir un problème sur le circuit de dépression.
Il y a une réserve de vide d'air dans la baie de pare-brise qui est "alimentée" par une prise sur le servofrein. Il doit y avoir un clapet anti-retour à ce niveau. Tu peux vérifier l'état des tuyaux servofrein -> réserve de vide d'air -> joint de toit ouvrant et le bon fonctionnement du clapet anti-retour déjà. Je ne sais pas si la vanne sur la poignée peut générer ce soucis. A vérifier quand même.
Bon courage
Bon courage
rom58 et Decade21 aiment ce message
Mer 16 Juin - 20:51
Ok merci je vais commencer par vérifier tout ça et je vous tiens au jus sur la suite
