Canalisations souple et rigide et ( Essence Freinage )
Mar 1 Juin - 11:24
Voici les diamètres et longueur des canalisations d'une 205 1,6l :
Durites essence rigides :
- Diamètre 8mm
- 1 de longueur 183 cm
- 1 de longueur 186 cm
Durites essence souple côté réservoir :
- 2 de 7 x 13 longueur 41 cm (très dur à monter sur la pompe, j'ai mis du 8mm intérieur)
Durites essence souple côté moteur :
- 1 de diamètre 7 x 13 (retour) longueur 63 cm
- 1 de diamètre 6 x 11 (côté filtre) longueur 31 cm. Apparemment, celle-ci est montée à chaud aux 2 extrémités (pas de collier)
Durites frein : diamètre 4,75 mm.
Pour une 1.6 l, 7 durites de longueur :
- 51 cm (maître-cylindre – limiteur de freinage)
- 295 cm (limiteur de freinage – arrière)
- 54 cm
- 81 cm
- 54 cm
- 194 cm
- 140 cm.
soit en gros une couronne de 10 m et 14 raccords M10
Vis de purge des étriers de freins avant : M7 x 1 x 29mm. (Se trouve facilement sur Amazon, mais avec du délai de livraison)
A adapter pour les 1,9l au niveau des conduites de freins.
- Diamètre 8mm
- 54 cm
- 81 cm
- 54 cm
- 194 cm
- 140 cm.
