Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
R.D. Pas de Calais
 freinage et pollution 1.6L Empty freinage et pollution 1.6L
Mar 17 Nov - 12:31
Aujourd'hui contrôle technique et petit problème.
Le freinage arrière n'est pas au top .
arrière gauche 181daN et arrière droit 121daN :heu:
Frein à main très bien équilibré .
Donc problème hydraulique je suppose .
Kit de freins arrière neuf ( mâchoires + cylindres )
Teneur en CO : 1.04 , n'est-elle pas trop pauvre ?
R.D. Pas de Calais
 freinage et pollution 1.6L Empty Re: freinage et pollution 1.6L
Mar 17 Nov - 12:32
Le système de rattrapage d'usure est-il bien enclenché des 2 côtés? C'est un peu galère quand on installe un nouveau kit... il faut bien que les garnitures lèchent légèrement l'intérieur du tambour au neutre...
état de surface de tes tambours ? perso je viens tangenter un outil au tour pour avoir une surface identique sur les deux ; à défaut si tu n'as pas de machine huile coude et toile émeri ; si tu n'as pas enlevé l'épaulement à l'entrée du tambour le système de rattrapage d'usure ne fait pas son boulot comme l'a indiqué flyatr ; dégraissage complet des surfaces de contact et ponçage léger de tes mâchoires neuves pour avoir une surface légèrement rugueuse
R.D. Pas de Calais
Mar 17 Nov - 12:32
Citation:
probablement les cables de frein a main n'ont pas ete assez detendu au montage - c'arrive souvent.
pour eviter:
- avant montage detendre a fond les cables de freins main
- monter le kit
- faire gaffe que le levier qui reprend le cable de frein a main sur la machoire arriere ne s'ecarte pas de la machoire (le levier doit etre en contact !)
- pre-regler les machoires pour que le tambour passe tout juste (si necessaire ebavurer le tambour)
- tambours montés freiner quelques fois avec la pedale
- tout a la fin retendre les cables de frein a main
si apres y'a encore une difference entre frein hydraulique et frein a cable, y'a soit de l'air dans le systeme, soit y'a une durite morte (qui ne laisse pas passer assez de liquide).
