- vincent
Faisceau planche de bord phase 2 rebranchement
Mer 30 Mar - 14:03
Ma question porte sur le faisceau planche de bord.
Gti 1900 phase 2
J ai tout démonté débranché pour changer le chauffage.
Apres remontage elle ne démarre plus.
Savez vous ce qui se branche sur le connecteur marron sous la planche voir ma photo et sur le blanc sur la colonne.
Merci de votre aide
Vincent
Gti 1900 phase 2
Merci de votre aide
Vincent
Re: Faisceau planche de bord phase 2 rebranchement
Mer 30 Mar - 21:34
salut ; tu peux fournir une photo ? pour t'aider ce serait plus simple
- vincent
Jeu 31 Mar - 8:18
Oui je sais mais je n'arrive pas à télécharger les photos.
Jeu 31 Mar - 19:02
salut , dans ce cas indique les numéros inscrits sur les fils juste avant les connecteurs
Ven 1 Avr - 21:13
ton connecteur il est sous la console centrale ? j'arrive pas à le situer dans le tdb
- vincent
Ven 1 Avr - 23:21
Il est sous la planche de bord coté conducteur entre la colonne de direction et le bloc chauffage.
- Kris
Sam 2 Avr - 10:50
Ce que je vois c'est un reconnecteur de masse.
Vu qu'il n'a pas de contact vers la tole, il devrait y avoir au moins un cable (vert/jaune) qui fait jonction vers la batterie - plus evtl. une prise avec plusieurs cables verts/jaunes.
