2200 tours a froid
Jeu 17 Déc - 18:03
Bonjour ma gti a froid monte en regime a 2200 tours environ puis apres 2 minutes environ se stabilise vers les 1000 tours .Je voudrais savoir si ce nest pas trop haut si oui pouvez vous m aider pour le probleme.
Merci.
Si elle redescends bien à 1000 tours après deux ou trois minutes c'est que c'est ton TAA qui s'ouvre trop grand.
Pour le régler, il te suffit de le refermer un peu en le réglant à l'aide de l'écrou de 7mm.
Tu le desserres afin de faire bouger l'axe sur lequel il est vissé, puis tu le resserres. ;)
Pour baisser l'arrivée d'air, il me semble que tu va devoir le déplacer vers l’intérieur du TAA.
Voici des news , ce soir j ai démarré la voiture je suis a 1800 tours pendant 20s puis je tombe a 1400 tours et au bout d une 1mn50 je me stabilise a 1100 environ je pense etre pas trop mal a part ces 20s a 1800.Le TAA a l air de fonctionner correctement reste peut etre une prise d air.
1100 tours c'est encore un peu haut à chaud, à mon avis tu peux baisser un peu ton ralenti pour le mettre à 900 à chaud.
Mon ralenti je le regle toujours moteur bien chaud maintenant autre problème, elle cale plusieurs fois moteur a froid ( ralenti trop bas ) je vais changer la sonde ctn pour voir .Sur le forum certains ont déjà eut les mêmes symptômes que moi de toute façon une sonde neuve sera que meilleur.
Voici des news, j ai change la sonde CTN acheter chez retrausport toujours le même problème cale a froid mais une fois le moteur chaud c est pas mal je vais essayer de changer de debimetre et de TAA.
Merci.
