joints toriques support de filtre a huile
le Ven 27 Nov - 18:34
bonjour
est ce qu'une ame charitable aurai les dimensions de 2 joints toriques repéré 9 bien sur NFP chez peugeot?
cordialement
david
cordialement
david
Re: joints toriques support de filtre a huile
le Ven 27 Nov - 18:35
donc voila les dim. approximatives (pas facile de mesurer un joint souple ...) du joint "vert" que j'ai en stock, ref=1117-18 :
- diam. inter = 10,8
- diam. exter = 14,2
- section = 1,7
- section = 1,7
Quand je suis allé chez le revendeur avec ces dimensions là, il m'a dit que les dimensions standardisés les plus proche sont :
Diam. intérieur : 10.82
Section : 1.72
Pas besoin du diamètre extérieur pour classer les joints, mais on voit bien que sa fait 10.82+(2x1.72)=14.26 donc c'est bon.
Comme il n'en avait pas en stock, j'ai pris des 10.82x1.78 et pas de soucis au remontage.
Bien préciser au revendeur que c'est pour des durites d'huile moteur et que ça peut chauffer à 110-120°C environ... ils ont différentes qualités de joints.
Section : 1.72
