boîte de vitesse
le Lun 16 Nov - 22:24
Bonjour à tous. Voilà mon problème. Je suis actuellement entrain de refaire mon embrayage. J’ai donc démonté la cloche et je l’ai nettoyé. Mais le carter en bout de boîte étant rouillé, je l’ai donc démonté pour le repeindre. Et là surprise, il n’y a pas de joint entre le carter métallique et la carcasse de la boîte.
D’où ma question, est - ce normal et si non, ou trouve ton ce joint ?
Merci de vos réponses.
Re: boîte de vitesse
le Lun 16 Nov - 22:25
Salut pas de joint sur les boîtes be c est de la pâte a joint qui va sur le carter du bout
le Lun 16 Nov - 22:26
Bonjour à tous. J’ai vu ça sur osca...
https://oscaro.media/catalog/images/osc ... 20noir.jpg
est-ce bien pour refaire les joints ou y a t’il mieux?
le Lun 16 Nov - 22:27
oui, ça va bien comme produit pour faire les joints.
après tu peux trouver dans les magasins pièce auto sous d'autre marque.....
