- pascal69
vidange Boite de vitesse 205 GTI 1.9 de 1987
Jeu 29 Juil - 10:26
Hello les mais, est-ce bien l'orifice de remplissage de la boite ?
- pascal69
Re: vidange Boite de vitesse 205 GTI 1.9 de 1987
Jeu 29 Juil - 10:29
- vesy428
Ven 30 Juil - 20:51
Ça y ressemble bougrement....
- AvantpatMembre du Club
Ven 30 Juil - 22:18
Oui, c'est cela
La vidange est en dessous
Remplissage à la seringue et tuyau souple pour rentrer les 2 litres d'huile
- pascal69
Sam 31 Juil - 8:43
...merci pour vos retours, mais en fait c'est le gros boulon que l'on voit sur le coté, derrière la roue avant gauche, je pense que celui-ci fonctionne aussi, mais l'autre fait le niveau ;-)
Sam 31 Juil - 22:09
Excuse moi, mais j'ai exactement la même 205 que toi, et jai du faire 4 fois la vidange de la boîte de vitesses
Le gros écrou (rouillé sur ta photo) est celui (l'unique) de remplissage de la boîte , de memoire il rentre 2l avant la surverse
- vesy428
Dim 1 Aoû - 20:14
Le bouchon sur la première photo est celui du remplissage (boite et pont), celui situé sur le coté est celui de la vidange de la boite, il y a aussi un bouchon de vidange du pont sur le bossage à l'extrémité du pont.
Dim 1 Aoû - 22:28
Moi sur ma tablette je ne vois que une seule photo,
C'est peut-être pour ça que on ne se comprend pas
Pour moi le remplissage c'est là vis rouillée de la photo, la vidange n'est pas sur la photos, est au point bas de la boîte de vitesses avec une empreinte carre (de 8 de memoire)
- vesy428
Lun 2 Aoû - 8:56
Je voulais dire "la photo sur le premier message", donc ce que vous appelez "la vis rouillée", on est d'accord.
Ensuite il est question "du gros boulon que l'on voit sur le coté" c'est pour moi le bouchon de vidange de la boite. J'ai aussi rappelé qu'il y a un bouchon de vidange à l'extrémité du pont, pour être sûr de faire une vidange complète. Le bouchon de remplissage vaut pour la boite et le pont.
Personnellement pour le remplissage j'utilise un tuyau monté à l'extrémité d'un entonnoir que je fixe en haut du capot ouvert, la gravité accélère un peu le processus.
Cordialement
Cordialement
Lun 2 Aoû - 9:14
Ok, on dit la même chose
Et j'ai toujours fait la vidange de la boîte complète +pont donc en me servant de la vis situé sous la boîte . (J'avais oublié lexistance de cette vis pour ne vidanger que la boite)
Pour le remplissage 2 système différent pour le même résultat
