fixation panneau intérieur latéral arrière
le Mer 11 Nov - 10:16
Voila je suis face a un petit problème....
j'ai démonté les panneaux latéraux arrières de ma 205 pour tout nettoyer de fond en comble et refaire l'intérieur.
donc voila la pièces que j'ai démonté pour que l'on soit bien sur de quoi on parle.
bien évidement la moitié des agrafes ont cassé lors du démontage malgré l'utilisation d'un outil spécial pour garniture.
il va donc falloir que je retrouve des agrafes plastique mais bon ça je devrais trouver.
Le plus embêtant c'est que de chaque coté j'ai 3 agrafes métalliques qui sont tombées avant même de voir ou elles étaient fixées !
Donc si parmi vous il y a un spécialiste de garniture intérieur je suis preneur de toutes infos utiles au bon remontage.
Merci d'avance pour les infos.
Re: fixation panneau intérieur latéral arrière
On ne voit pas tes photos mais si tu parles des panneaux sous les vitres de custodes, ils tiennent avec des agrafes en plastiques.
le Mer 11 Nov - 10:17
Elles sont sur la partie arrondie, elles pincent la garniture de passage de roue et la tôle
le Mer 11 Nov - 10:18
Bonjour, j'ai une question, quelqu'un connais la référence de cette agrafe blanche en photo qui est sur le panneau intérieur arrière ?il m ' est impossible de trouver la référence même en restagraf.
Merci d'avance
Merci d'avance
http://www.serie04.com/fr/porte-avant-p ... grafe.html
http://www.serie04.com/fr/205-agrafe-pa ... agr-2.html
