fixation aile
Mar 19 Jan - 19:35
suite restauration 309 ; j'ai trouvé le relais tachy il est dans une boîte parfaitement étanche sous le réservoir d'huile de direction ; démontage des ailes , capot et autres éléments de carrosserie pour suppression de la corrosion ; pour le remontage quelle colle faut il utiliser pour refixer les ailes ? et quel produit anti gravillonnage faut il mettre sous les ailes ? de plus j'ai un klaxon (pompe à côté du radiateur et double corne sous l'aile gauche , l'ensemble est fixé proprement avec les même vis de fixation que la carrosserie ) est ce d'origine sur un modèle export ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: fixation aile
Mer 27 Jan - 12:08
