Joints spi Aac et vilebrequin
4 participants
- sanka
Dim 1 Mai - 8:44
Bonjour a tous,
Je profite du changement de ma distribution (et de la recherche de cachés inférieurs qui ont été bouffes par la poulie) pour changer les joints spi.
Je suis a la recherche soit des dimensions de ces joints, soot de la réf Peugeot.
Il s agit des spis aac et vilebrequin sur un xu5ja
Pour le remontage, c est en affleurement ?
Merci !
Merci !
Re: Joints spi Aac et vilebrequin
Lun 2 Mai - 12:11
Lun 2 Mai - 18:41
+1 avec Romain ; tu démonte les vieux joints et tu vas chez un vendeur de pièce auto genre AD ou autre pour lui monter au cas où ; c'est standard chez les revendeurs pas besoin de les prendre chez Peugeot ave la marge en plus
- sanka
Lun 2 Mai - 20:25
Hélas, a minima l épaisseur n est pas standard, j ai trouve soit 7mm, ou 8mm, selon service box, ou revendeurs, sans parler de l aventure classic. J ai pas pu démonter les joints pour une question de gain de temps, et niveau revendeur pièces auto chez moi c est 1/2 journée pour parfois faire choux blanc
Et j ai surtout pas envie de refaire une distri dans le vent.
La qualité des joints aussi diffère (ptfe ++ ou caoutchouc a l ancienne) , ainsi que le process qualite chez les fabricants quand ils n ont pas revendus ,mais ceci est une autre histoire.
Lun 2 Mai - 21:08
si c'est juste une question d'épaisseur , tu prends le 7mm , au moins t'es sûr qu'il va se monter et être tangent au plan exter ; pour enlever l'ancien t'en a pour 5 minutes avec un équipement minimum , un tournevis fin que tu glisses sous la lèvre et tu fais levier ,dans tous les cas c'est pour destruction (je fais comme ça au boulot) ; perso j'ai toujours fais ma distribution et je n'ai jamais changé les joints (pas de fuite non plus et voiture achetée neuve il y a plus de 30ans) ;
Mar 3 Mai - 10:04
Après on peut plus rien pour toi...... tes le maître de ton auto
- sanka
Mar 3 Mai - 18:44
En fait je voulais connaitre soit la Ref Peugeot pour comparer à celles dispos sur les sites de pièces, soit les dimensions avant démontage, si jamais celui-ci est destructif ou que je déforme le joint. Et selon les sites, l'épaisseur n'est pas la même pour le 115, j'eusse pensé qu'il y avait (peut être ?) une subtilité sur ce point, apparemment non.
Merci de votre aide en tout cas
Mar 3 Mai - 20:32
si tu veux je peux demander les dimensions à mon fournisseur ; je le vois demain pour récupérer des pièces ; donne moi ta plaque immat par message privé pour qu'il puisse faire la recherche
- sanka
Mar 3 Mai - 23:07
C'est un 8 mm d'épaisseur pour info (AAC)
- PatTrésorier
Mer 4 Mai - 19:37
sanka a écrit:En fait je voulais connaitre soit la Ref Peugeot ..
3121- 44 pour le joint Gauche (40 x 58 x 10)
3121- 46 pour le droit (29 x 47 x11)
C'est les mêmes pour toutes les PEUGEOT 205 / 406 et autres
