Derniers sujets
Novembre 2023
Sommac75
Impact du remplacement de la capsule à dépression de l'allumeur 205 cti Empty Impact du remplacement de la capsule à dépression de l'allumeur 205 cti
Mar 5 Oct - 11:20
Ma capsule à dépression est percée. Je l'ai constaté en soufflant à travers la durite de connexion au boitier papillon et en constant que l'air passait.
Je m'interroge sur la pertinence d'effectuer son remplacement par gti du grand nord qui propose de les restaurer ainsi que l'allumeur.
SI vous avez déjà réalisé cette opération, pensez-vous ou avez-vous constaté que cela apporte une amélioration notoire ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance
Impact du remplacement de la capsule à dépression de l'allumeur 205 cti Empty Re: Impact du remplacement de la capsule à dépression de l'allumeur 205 cti
Mar 5 Oct - 12:10
Hello sa n'apporte pas grand différence juste de casser le collecteur d'échappement si se n'est déja fait !!!!!!!!!
R.D. Pas de Calais
Mar 5 Oct - 12:16
Ton allumeur ne peut pas fonctionner correctement avec une capsule percée.
J'en ai fait reconditionner une chez lui , nickel
Mar 5 Oct - 12:26
si capsule hs , calage de l'allumage et combustion incorrecte donc montée en température ; ton collecteur ne supportera pas longtemps cette température ; vois avec gti du grand nord il est de très bon conseil j'ai déjà travaillé avec lui plusieurs fois ; un fournisseur qui devrait être en collaboration privilégié avec le club ...
Sommac75
Sam 9 Oct - 13:10
Pour ceux qui ont réparé leur capsule dépression, en dehors de l impactcollecteur, avez vous ressenti une amélioration du couple ou une baisse déconseillée significative ?
Merci de vos retours
