[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse
+2
Devyll
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Devyll
Jeu 6 Mai - 14:34
Bonjour à toutes et à tous,
Comme promis, voici une petite présentation de ma GTi
Fiche technique:
1.6L - 105ch - Mai 1984
Achetée en Février dernier avec 108.500km au compteur (certifiés)
J'en suis le 3e propriétaire.
Depuis son acquisition, j'ai fait 1000km à son volant l'emmenant a tour de rôle en Vallée de Chevreuse (où j'ai l'habitude de rouler à vélo), mais aussi sur la côte Fleurie, en Sologne et aux Andelys.
Depuis début Mars j'ai décidé de lui offrir une seconde jeunesse afin de pouvoir en profiter pleinement.
Et aussi pcq je souhaitais vraiment pouvoir partir d'une base saine (le carnet d'entretien fourni par l'ancien propriétaire étant assez flou et les photos fournies par ce dernier trompeuses: mauvais moteur présenté "refait" etc ...
Au menu de tout ce qu'il y a à faire dessus:
Esthétique:
- Refaire les Longues portées
- Un nouveau clignotant AVG
- Refaire l'optique AVG
- Changement antibrouillard arrière
- Refaire les 4 jantes
- Refixer le PC arrière (car trop peu d'espace entre ce dernier et l'arrière du pneu)
- Restaurer les extensions
- Changement des ampoules
Mécanique:
- Changements de toutes les sondes
- Joint de culasse
- Carters distribution
- Courroie de distribution
- Galet tendeur (monté à l'envers
- Durites huile + eau
- Pompe à eau
- Joints divers
- Joint spi
- Allumeur + capsule de dépression neuf
- Remise à neuf démarreur + alternateur
- Changement échappement (passage d'un Walker de merde qui pendouille à un Bosal type origine)
- Nettoyage complet moteur + peinture
- Surfaçage culasse + soupapes + chemises
- Filtre à huile
- Embrayage
Liaisons au sol:
- 4 pneus neufs (cross climate)
- Kit réparation étriers de frein
- Plaquettes + Disques (passage en Brembo)
- Roulement AVG et AVD
- Câble de frein à main
- Soufflets de crémaillère
- Silentbloc barre stabilisatrice
Intérieur:
- Recoudre le soufflet de levier de vitesse
- Hauts parleur avant
- Pose d'un autoradio K7
- Réparation compteur (besoin d'aide pour cela)
- Glissière siège conducteur
- Mousse assise conducteur
- Sellerie siège conducteur
- Changement radiateur de chauffage (il fuyait)
- Nettoyage Moquette (imbibée de L2R et sale ... )
- Remplacement de vis diverses pour fixation TdB
- Réfection du coffre
- Changement des tapis
- Moteur LV passage (qui est lent)
Divers:
- Peinture support moteur
- Peinture support Batterie
- Changement batterie (qui fuyait)
- Nettoyage compartiment moteur
- Changement filtre a air
- Réfection Boite à air
- Refection bocal L2R
- Changement tuyaux gicleur arrière
- Changement gicleur arrière
- Changement gicleur avant (passage en buse double)
- Changement des fluides
- Nettoyage + peinture Cardans
Et voilà pour l'instant ce qui est au programme (fait ou pas encore fait)
Liste non exhaustive car j'ai probablement oublié des choses je pense
Normalement, je pense pouvoir la rouler à nouveau juste avant son anniversaire
Place aux photos désormais
Je ne posterai pas tout d'un coup histoire de pouvoir alimenter régulièrement ce topic ^^
A réception:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll13](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll13.jpg)
Soufflet de Levier de vitesse recousu:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll11](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll11.jpg)
Clignotant changé:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll12](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll12.jpg)
Fiche technique:
Esthétique:
Mécanique:
- Joint de culasse
- Pompe à eau
- Joints divers
- Joint spi
- Filtre à huile
- Embrayage
Liaisons au sol:
Intérieur:
Divers:
A réception:
Clignotant changé:
- Devyll
Et voici la suite des photos:
Un premier nettoyage (pour la Saint Valentin
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210212](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210212.jpg)
Oui, je sais, la vitre du hayon et le becquet ne sont pas des phase 1
mais le hayon est bien un phase 1 lui
Changement de l'antibrouillard arrière droit (photo déguelasse désolé):
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll14](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll14.jpg)
Longues portées SIEM refaits, vitre phare refixées et ampoules changées:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Inkedi10](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/inkedi10.jpg)
(réglage des glaces non fait .. c'est pour cela qu'il semble (est) être non aligné
- Devyll
Abbaye des Vaux de Cernay:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210214](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210214.jpg)
Côte Fleurie (14):
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210213](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210213.jpg)
Ah oui, j'ai posé aussi un petit sticker avec LE slogan 🥰
Merci le Polythrol:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll16](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll16.jpg)
Photo prise en Sologne
On voit d'ailleurs bien ici le faible espace qu'il y a entre l'arrière du pneu et le parechoc ... :/
Phares Jaunes POWAAAA:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Inked210](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/inked210.jpg)
Oui, il va falloir changer cet échappement (de %$*#@) qui pend:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210215](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210215.jpg)
Allé HOP, on commence les gros Travaux
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210310](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210310.jpg)
Sinon, c'est mon vélo oui ^^
Côte Fleurie (14):
Merci le Polythrol:
- Devyll
On continue avec l'arrivée des nouveaux trains de pneus: 4 Michelin Cross Climate
Gomme tendre 4 saisons qui feront largement le taff comparé aux merdes qui etaient montées sur la voiture: des Sava Intensa et des Sportiva
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll19](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll19.jpg)
Avec GUY (mon chat) a l'intérieur qui s'amuse ^^
Voici un petit montage qui présente l'état des 4 jantes au moment de l'achat:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll18](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll18.jpg)
Merci l'immobilisation de la voiture pendant longtemps dans la rue ce qui a occasionné ces marques à la bombe de la PM
Puis vint le moment où il fallu tout sortir:
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210312](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210312.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210313](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210313.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210314](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210314.jpg)
Il va y avoir du boulot ^^ Nous sommes à l'heure de ces photos début Mars
Le confinement approchant, pas de problèmes, bien au contraire, car cette période me permettra de participer au maximum à la restauration de ma belle .
Sachant que je n'ai aucune expérience en mécanique, cela sera la première fois de mon existence que je pourrais manipuler un moteur 🤩
- Devyll
Re: [92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse
Mar 11 Mai - 16:39
pierre62217 a écrit:j'en ai usé quelques uns. longévité limitée et tenue de route sur route humide assez moyenne dès qu'ils s’usent un peu. Évite la conduite sportive avec
hello :)
Du coup, des recommandations en terme de liaisons au sol ?
On vera quand je pourrais a nouveau rouler avec la mienne :) mais ca sera toujours mieux que les merdes actuelles ^^
- Devyll
Mer 12 Mai - 19:28
Mer 12 Mai - 21:36
- Devyll
Jeu 13 Mai - 16:55
Hello :)
Le hayon non mais la vitre+becquet oui malheureusement :(
J'aimerai plus tard trouver les deux pour remettre en PH1 totalement (ou bien au moins le becquet) et tant pi si les filaments passent en dessous de ce dernier)
- stansteph54
Lun 17 Mai - 21:51
Elle est superbe ! tu as du payé une petite fortune pour cette pièce carrément historique !! c'est vraiment une des toutes premières !!
Après c'est étrange de refaire une telle réfection moteur avec si peu de kilomètres ??
- Devyll
Merci :)))
Faut dire que le propriétaire précédent ne l'utilisait quasiment pas. D'après ses dires elle avait roulé moins de 1000km en 6 7 ans ... puis il suffit de voir les pneus+jantes avec la bombe jaune dessus pour avoir un preuve de son "inactivité"
Mais le KM était certifié histovec
Devyll a écrit:Hello :)
ta un coffre de phase 2 le ph1 est différant
- mathieu72R.D. Sarthe
Mar 18 Mai - 11:43
J'ai également une 205 GTI am84 GRIS Graphite d'origine mais avec pas mal de chose à revoir également .
RD Sarthe 72
Devyll aime ce message
- JDM
Mar 18 Mai - 13:33
Salut chouette auto , par contre c'est pas sa culasse d'origine.
C'est une 115 cv que tu as .
- Devyll
Mar 18 Mai - 18:08
JDM a écrit:Salut chouette auto , par contre c'est pas sa culasse d'origine.
Hello :) merci beaucoup
J'ai des photos de la culasse un peu plus bas (car je l'ai faite resurfacer) tu pourras ainsi mieux la voir et me confirmer ce que tu dis :)
Nettoyage et peinture du support moteur (a cause de la fuite de la batterie):
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Img_2310](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/img_2310.jpg)
Ainsi que du support de batterie ^^
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Dsc01510](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/dsc01510.jpg)
Restauration de la boite à air (je mets juste un K&N à l'intérieur pour qu'elle respire mieux .. ce sera la seule chose non origine sur la voiture)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll20](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll20.jpg)
Nettoyage complet de la moquette d'origine avec de l'huile de coude (éponge et eau pour diluer le produit) et
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll22](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll22.jpg)
Sachant que mon radiateur de chauffage fuyait à l'intérieur (il a donc fallu que je le change lui aussi)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210410](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210410.jpg)
Nettoyage culasse + B2v (et peinture) ^^ :
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll23](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll23.jpg)
- JDM
Mar 18 Mai - 18:46
Je te confirme que tu n'as pas la bonne culasse .
La tienne a 4 bossages à l'arrière qui n'apparaissent que sur les premières 115 en février 86 .
Tu devrais avoir 3 bossages. Regarde la date de fonderie tu auras l'année de ta culasse .
Du coup tu as un beau 115 mais avec la gestion du 105 et son rupreur a 6500 tr .
- Devyll
Mar 18 Mai - 18:59
JDM a écrit:Je te confirme que tu n'as pas la bonne culasse .
Wow, ok.
Et c'est bien ou pas ?
Pcq dans un sens si j'ai 115ch au lieu de 105ch c'est chouette mais je voulais une 105ch full stock moi... du coup je suis en demi teinte ..
Je n'arrive pas avoir les fameux bossages dont tu parles tu peux m'indiquer où ils se trouvent (ainsi que la date de fonderie que je vérifierai quand j'aurai récupéré la voiture ^^)
Edit: j'ai compris de quel bosselage tu parlais :)) merci et effectivement il y en a 4 et 3 sur le 105 ...
Du coup j'espère que mon allumeur est bon etc etc car j'ai tout pris en fonction d'un 105ch :/
Merci bcp en tout cas :)
- Devyll
Mar 18 Mai - 19:07
rom58 a écrit:Devyll a écrit:Hello :)
Yes ok :)
La différence se fait au niveau du système de boulon en haut de la charnière du hayon c'est bien ça ?
2 boulons pour les ph1 et 1 boulon pour les ph2 si je me souviens bien
Mon hayon possède 2 boulons de fixation de charnière
- Devyll
Mar 18 Mai - 22:11
mathieu72 a écrit:Bon courage pour cette restauration
Merci beaucoup :)
Ah super, tu as un lien que je la regarde stp :)
- Devyll
Lun 28 Juin - 14:29
Hello,
Petit update de la restauration :)
Installation de HP avant
[/url]
Les soupapes, le JDC et la capsule a dépression sont a changer ^^
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll28](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll28.jpg)
Voici l'état des freins AV
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll29](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll29.jpg)
Restauration complète du système de frein AV (etriers, disques, plaquettes, fusées ..)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll30](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll30.jpg)
Les jantes sont en cours de restauration
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll32](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll32.jpg)
Pose d'un autoradio blaupunkt Boston
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll31](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll31.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll27](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll27.jpg)
- Devyll
Lun 28 Juin - 14:37
Et ça continue:
Changement du cable d'accelerateur qui deconnait (la voiture accelerait seule ^^)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210511](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210511.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210510](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210510.jpg)
Capsule neuve+Allumeur neuf et peinture d'éléments du moteur :)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll33](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll33.jpg)
Nettoyage du boitier papillon
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210513](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210513.jpg)
Tube d'aquarium pour le système de lave glace + buses double jets
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210512](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210512.jpg)
Dépose du silencieux walker
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse 20210514](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/20210514.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll36](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll36.jpg)
Grattage et peinture des tambours arrière
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll35](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll35.jpg)
![[92] 205 GTi 1.6L - 105cv - AM84 - Gris Graphite - Mon Rêve de gosse Incoll34](https://i.servimg.com/u/f60/20/33/65/50/incoll34.jpg)
- Devyll
Lun 28 Juin - 14:41
Page 1 sur 2 • 1, 2
