Marche Arriere BE1 205 gti
le Mer 16 Déc - 12:36
Bonjour a tous :)
Débutant en mecanique, j'ai un soucis sur la marche arrière de ma titine. Elle a une BV BE1 , la marche arrière situé à en haut à gauche
En tirant la tirette du levier et en enclanchant la première, la voiture avance toujours. Même en poussant extremement le levier vers la gauche,
Je voulais aussi vous demander les amis, comment se fixe l'embout de la tirette dans la BV, cad si elle est fixé a quelque chose dans la boite ou tant qu'elle est dedans la marche arrière devrait marcher,
Merci d'avance pour l'aide ;)
Re: Marche Arriere BE1 205 gti
le Mer 16 Déc - 12:37
j'ai du mal à comprendre ta question, mais pour la BE1, il y avait 2 systèmes d'interdiction de passage de marche AR :
- Avant juin 1985, interdiction par un profil à la base du levier de vitesse, au niveau de la console centrale.
- A partir de juin 1985, interdiction par un doigt sur la boîte, commandé par câble.
- Avant juin 1985, regarde tes réglages de tringlerie en soulevant le soufflet du levier (pour essayer de comprendre ce qui se passe).
- A partir de juin 1985, tu peux (provisoirement) dévisser le doigt d'interdiction, coté boîte, pour voir si la marche AR passe.
Si elle passe, ce serait un problème de câble (cassé, allongé, décroché...).
ce que je veux dire c'est que la marche arriere n'entre pas, meme en soulevant la tirette sur mon levier de vitesse. J'ai changé le moteur et la boite n'avait pas le cable a l'achat, du coup j'en ai acheté un mais je sais pas pourquoi le cable ne fait pas son boulot. La voiture est sortie en Décembre 1988
le Mer 16 Déc - 12:38
et coté boite le câble est bien connecté ?
Est-ce que la boîte est bien une BE1 ?
Le probleme c'est que je ne sais pas comment fixer le bout du cable dans la boite. J'ai juste mis le bout du cable dans la boite et je l'ai visser avec le bouchon où il y a les pas de vis là,
et la boite est une BE1
Sous le bouchon il y a un boisseau que le cable est censé soulevé..C'est lui qui verrouille le passage de la MA
