Taux de co
Sam 12 Déc - 13:21
Sur mon dernier CT, le co a été mesuré à 0,55 %. Il a bien baissé par rapport au dernier où il était autour de 1%. Depuis le dernier ct j ai changé bouggies ainsi que leurs fils. Est ce que cette baisse pourrait venir de la ?
Cordialement
Cordialement
Re: Taux de co
Sam 12 Déc - 13:22
1% au lieu de 0,55% ce n'est pas une grosse différence, on peut dire que c'est quasiment la même chose, cela ne veut pas dire par exemple que la consommation a été divisée par 2.
Cela peut provenir de l'étalonnage de l'appareil de mesure, de la température extérieure, de la température du moteur, du degré d'usure de l'huile (et de la ré-aspiration des vapeurs), de l'état du filtre à air, du roulage qui a été fait avant la mesure (route ou ville) et pourquoi pas des bougies selon leur état.
ce n'est pas pifométrique, c'est vrai et exact à l'instant où on le mesure mais c'est une valeur physique résultat de la combinaison d'un grand nombre de paramètres et qui n'est pas invariable dans le temps. Des variations de plus ou moins 0,5% de CO autour de la valeur de réglage ne sont pas anormales.
Personnellement je réglerai aux alentours de 2,5 à 3% (ce qui correspond à peu près à la richesse 1) plutôt que 1 à 2% (1% est plutôt la richesse 0,95), le moteur tournera beaucoup mieux et la consommation ne sera pas altérée puisque cette valeur ne concerne que le ralenti. Dès que le papillon quitte la butée de ralenti la régulation de débit passe sur un autre registre.
Cordialement
Cordialement
