[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration
+19
Toutengliss
Avantpat
rano
michel48
Guillaume
David-13
Xallos90
pernotlaurent
fandulion88
guillaumegriffe25
FX35
JDM
CelThi69
GTimania
23 participants
- MayaflavR.D. Côtes d'Amor
L'abeille se met à la Ralloche - Très grosse restauration
Sam 16 Jan - 18:57
Pour le moment je ne suis pas allez plus loin dans le remontage du moteur car certaines pièces que j'ai nettoyé et fait rectifier ne passent pas mon contrôle de qualité extrême
En attendant je continue avec la boîte de vitesses
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Vihk](https://zupimages.net/up/21/02/vihk.jpg)
Son verdict sur l'état de la boîte m'a étonné car il m'a dit qu'elle était nickel et qu'elle n'avait pas été malmené malgré son kilométrage
Aucun des bonhommes sur les fourchettes n'est abimé et surtout ils sont clean
Donc il m'a donné les carter à nettoyer
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Dyxo](https://zupimages.net/up/21/02/dyxo.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 N03w](https://zupimages.net/up/21/02/n03w.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 X9mq](https://zupimages.net/up/21/02/x9mq.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Eieo](https://zupimages.net/up/21/02/eieo.jpg)
Avant de remonter tout cela il y aura biensur Dremel + peinture
Il m'a conseiller de remplacer les roulements et d'autres bricoles
Donc c'est une bonne nouvelle
rom58 et Romuald aiment ce message
- guillaumegriffe25Membre du Club
Avant de tout décaper et repeindre tu as déjà une solution pour les pièces qui ne sont plus dispo pour la remise en état ?
Lun 18 Jan - 19:19
Il faut de la patience et de la persévérance pour retrouver les pièces NFP.
Internet est la solution et il ne faut pas avoir peur de rechercher partout en Europe
C'est ce qui me permets de tout trouver en 100% origine
Jeu 21 Jan - 21:10
Voilà les organes interne de la boîte
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Er77](https://zupimages.net/up/21/03/er77.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 2hd9](https://zupimages.net/up/21/03/2hd9.jpg)
Tout est top et je vais uniquement remplacer les roulements et ressorts avec billes pour la synchro
- PatTrésorier
Tu sais certainement que les premières 205 rallye ont subi des casses de BV, casse due à l'axe des planétaires, axe qui fut renforcé par la suite (PTS en a commercialisé un ) .
Il y a un point aussi à regarder, c'est les patins plastique de fourchettes qui avaient tendance à se faire la mâle. (il était préconisé de les coller).
Belle restauration
Belle restauration
Mayaflav aime ce message
Ven 22 Jan - 22:02
C'est la première chose que mon mécano a regardé car il a déjà eu plusieurs Rallye et les connais par coeur.
Il est étonné de leur état qui est proche du neuf
Je change juste tous les roulements et les ressorts de synchro en prévention
Dim 24 Jan - 11:00
En attendant de recevoir les qualques pièces moteur me manquant, j'attaque les carbus avec un bon gros nettoyage
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Nkiu](https://zupimages.net/up/21/03/nkiu.jpg)
La crasse était tenace
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Ki1v](https://zupimages.net/up/21/03/ki1v.jpg)
Mais le résultat est là
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Diiu](https://zupimages.net/up/21/03/diiu.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 V1ky](https://zupimages.net/up/21/03/v1ky.jpg)
Maintenant je vais tout démonter et répertorier les pièces à remplacer
rom58, pierre62217 et Romuald aiment ce message
C'est quand même plus propre
Tu as un bon produit!
Tu utilises quoi ?
Pour moi, c'est nettoyant mixte et après décapant alu restom, si je veux un aspect alu naturel, sinon microbillage. attention, le nettoyant mixte attaque les caoutchoucs, donc remplacement des joints et diaphragmes obligatoire.
Jeu 28 Jan - 20:02
Voilà le nécessaire pour redonner une jeunesse à la boite de vitesses
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Anwh](https://zupimages.net/up/21/04/anwh.jpg)
pierre62217 a écrit:Tu utilises quoi ?
Pour moi, c'est nettoyant mixte et après décapant alu restom, si je veux un aspect alu naturel, sinon microbillage. attention, le nettoyant mixte attaque les caoutchoucs, donc remplacement des joints et diaphragmes obligatoire.![]()
Voilà le diluant que j'utilise
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 9o8e](https://zupimages.net/up/21/05/9o8e.jpg)
Sam 6 Fév - 19:01
Cette semaine, un carbu a eu le droit d'aller prendre un bain
D'abord démontage des pièces
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Lz3g](https://zupimages.net/up/21/05/lz3g.jpg)
J'ai nettoyé toutes les pièces en cuivre avec la dremel
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 3bcb](https://zupimages.net/up/21/05/3bcb.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Wjk4](https://zupimages.net/up/21/05/wjk4.jpg)
Voilà le résultat à la sortie du bain
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 B3me](https://zupimages.net/up/21/05/b3me.jpg)
Je vais commander un kit de réfection de joints via Batteux Compétiton et surtout prendre des pièces neuves pour embellir la bête
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Hpy1](https://zupimages.net/up/21/05/hpy1.jpg)
Sam 6 Fév - 19:07
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Sofh](https://zupimages.net/up/21/05/sofh.jpg)
Le mécanisme semblait beau de l'extérieur mais une fois ouvert .... la CATA
Les freins sont HS et donc plus qu'à acheter des synchros pour la 1/2 & 3/4
Ça fait mal au budget mais pas trop le choix et j'ai trouvé très facilement les pièces à moitié prix par rapport à certains site
Petite trouvaille ce week end
Des fourchettes en bronze ... comme ça ce sera plus fiable
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 71aj](https://zupimages.net/up/21/05/71aj.jpg)
Les joies de la restauration !
Jolie travail.
Jolie travail.
Dim 14 Fév - 14:34
J'espère que ce sera le dernier arrivage de pièces pour la boîte
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 U59r](https://zupimages.net/up/21/06/u59r.jpg)
En attendant le remontage de la boite par mon expert
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Ultr](https://zupimages.net/up/21/06/ultr.jpg)
Merci Dremel
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 If5p](https://zupimages.net/up/21/06/if5p.jpg)
Un kit complet et quelques pièces en plus en provenance de chez Batteux Compétition
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Fewb](https://zupimages.net/up/21/06/fewb.jpg)
Les roulements étaient franchement HS
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Xfiq](https://zupimages.net/up/21/06/xfiq.jpg)
A droite un carbu restauré et à l'état neuf et à gauche un uniquement nettoyé
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Ii51](https://zupimages.net/up/21/06/ii51.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 8mor](https://zupimages.net/up/21/06/8mor.jpg)
J'espère qu'ils fonctionneront bien
Sam 20 Fév - 19:08
Au moment du remontage de la boite il manquait quand même la fourchette pour la 3/4
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Gvvk](https://zupimages.net/up/21/07/gvvk.jpg)
J'ai déniché des trésors semaine dernière
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 B0as](https://zupimages.net/up/21/07/b0as.jpg)
La durite entre le radiateur de chauffage et le boitier d'eau au niveau de la pompe. Réf 6464E4
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Voe1](https://zupimages.net/up/21/07/voe1.jpg)
Là encore plus rare, des amortisseurs AR de la Ralloche neuf dans le carton Peugeot d'époque
Je pense que je vais les garder en stock
Et grosse commande passée à l'Aventure Peugeot avec un set de chemises et pistons neufs
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 A7nx](https://zupimages.net/up/21/07/a7nx.jpg)
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Kpqw](https://zupimages.net/up/21/07/kpqw.jpg)
Cela serait franchement dommage de ne pas mettre cela en neuf après réflexion car tout le reste est neuf
Donc pour résumer le moteur et la boite seront neuf
Je me pose une grosse réflexion
L'auto sera complètement neuve dans tous les moindres recoins
rom58 a écrit:![]()
ta un sacré budget pour cette restau
C'est un fait le budget est énorme et au total on arrivera facilement à atteindre le prix de revente de certaines qui sont tout en haut du panier
Par contre ce ne sera pas à vendre
Ce qui m'a fait le plus mal est l'achat de l'auto car prix trop élevé vu l'état. Pour ce qui est de la restauration, j'ai atteint celui de la 1,9L et il me reste encore la carrosserie, la sellerie et les 5 pneus
Mer 3 Mar - 20:43
Petite nouvelle de la phase ré-assemblage de la boite de vitesse qui est neuve
![[22] 205 Rallye - 103cv - AM89 - Blanc Meije - Très grosse restauration - Page 3 Ltvx](https://zupimages.net/up/21/09/ltvx.jpg)
Des petites surprises au remontage avec la perte du ressort de marche arrière et surtout le ressort cassé pour le levier de commande de marche arrière ... cela permet de repartir sur de bonnes bases et surtout une boite neuve
