guide de soupape
Jeu 16 Mai - 13:21
bonjour
sur quel critère jugez vous une usure trop importante d'un guide de soupape ? (je ne trouve pas dans les docs de diamètre max à respecter)
je ne me fie pas au glissant juste à froid car la dilatation fait son job à chaud
merci d'avance
merci d'avance
Re: guide de soupape
Jeu 16 Mai - 18:39
salut , c'est ce que j'ai demandé ; un diamètre est juste le résultat d'un débattement si tu connait Pythagore ; merci pour la méthode
si quelqu'un connait ce diamètre ou ce débattement merci d'avance
Jeu 16 Mai - 22:15
en tenant la soupape entre 2 doigts et 1 cm de sortie ,essaye de la faire bouger .Tu dois sentir si ça bouge ou pas .
Sur mes soupapes coté échappement c’était flagrant et pas sur les admissions .Changement de guides juste coté échappement sur mon 3.2.
Bien sur ça vaut si les soupapes ne sont pas usées .
