capteur pmh 205 1.9 cata
3 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- ericmumu
Sam 24 Fév - 22:36
il est où et il ressemble à quoi ce capteur ?
Parfois elle ne démarre pas ....
Je trouve deux modèles différents ...
Merci.
Merci.
- ericmumu
Re: capteur pmh 205 1.9 cata
Dim 25 Fév - 15:07
- ericmumu
Dim 25 Fév - 15:08
Bjr, c’est lui le pmh ?
Sous l’allumeur ?
Sous l’allumeur ?
Dim 25 Fév - 18:24
ericmumu a écrit:Bjr, c’est lui le pmh ?
Sous l’allumeur ?
oui c'est bien ça.Ta une catalysée ?
Je pense pas que le souci vienne du capteur ,ça fonctionne ou pas ..
jp
- ericmumu
Dim 25 Fév - 19:23
Oui catalysée mais cata supprimé.
Elle a refusé de démarrer il y a deux ans après le ct puis …. Avant hier matin j’ai du lancer deux fois le démarrage.
Je me disais que nettoyer ce capteur serait déjà une bonne idée.
Je peux contrôler la résistance deja.
Il faut combien ?
Il faut combien ?
- ericmumu
Dim 25 Fév - 21:00
bon beh, admettons que je veuille dévisser cette petite vis, vous passez par où et c'est du combien ?
Mes clés allen sont trop courtes ...
Douille et cardan ?
C'est combien la clé ?
Merci.
Douille et cardan ?
Merci.
Lun 26 Fév - 7:02
avec un petit cliqué sa passe
- ericmumu
Lun 26 Fév - 9:37
Par dessous alors ou tu prends une rallonge pour attaquer au dessus du cache culbuteur ?
Je vais m’équiper.
Tu te souviens si.allen de 4/4,5/5 ? Ou américain ?
Je ne voudrais pas abîmer la tête de vis.
Merci.
Je vais m’équiper.
Merci.
Lun 26 Fév - 10:48
Le relais de gestion fonctionne au moins ?
Sur la mienne ,de temps en temps pas de démarrage ,écarter un peu les cosses du relais pour faire un bon contact dans la prise.
Le relais est sur la baie moteur a coté du relais klaxon
- ericmumu
Lun 26 Fév - 13:41
Hello.
Quoi ce relais?
Tu as une photo ? Je m’y attaque de suite !!!
Quoi ce relais?
- ericmumu
Lun 26 Fév - 15:08
Ça va les relais. Juste deux.
Resserrés et bombe contacts.
Une fois le cliquer achèté je ferai le pmh.
Une idée de la résistance à ses bornes ?
Lun 26 Fév - 19:06
ta bien le voyant K qui s'allume lorsque tu mets le contact sans démarrer ?
Pas de voyant allumé pas de démarrage ....
- ericmumu
Mar 27 Fév - 0:27
Ah …. Alors là je ne jurerai pas.
S’il ne s’allume pas cela vient d’où ?
Mar 27 Fév - 8:41
relais qui gère allumage,pilote les injecteurs qui est défaillant.Si le voyant k s'allume pas ,démarrage impossible
- ericmumu
Mar 27 Fév - 9:02
C’est un des deux relais vers dans la boîte sous la baie de pare-brise ?
C’est un relais normal ?
Mer 28 Fév - 9:02
oui c est bien ça,un pour le klaxon et un pour l'alimentation des injecteurs ..Tu peux faire un test en les inversant car se sont les même
- ericmumu
Mer 28 Fév - 13:31
Ce matin pas de démarrage. Et pas de k allumé. J’ai permuté les deux relais pas mieux. Au bout de 3 minute le k est allumé:
J’ai une alarme est ce elle qui merdouille ? Je la pensais shuntée, ce que j’avais demandé il y a 20 ans
Sinon une explication ?
Merci.
Merci.
- ericmumu
Mer 28 Fév - 14:23
Le capteur pmh peut ne pas faire allumer ce voyant ?
Il envoie une info au motronic ?
Mer 28 Fév - 19:17
je penses pas car quand je mets le contact le voyant K est allumé et le moteur tourne pas,je penses que ton alarme est fautif ...
Oui quand le moteur tourne,le capteur envoi bien un signal au motronic pour certainement l ouverture des injecteurs
- ericmumu
Mer 28 Fév - 19:56
Quand elle ne démarre pas, le voyant est éteint.
Il ne s’allume pas à la mise sous contact.
Je verrouille et déverrouille làuto à la clé donc je pense que le t’exaltâmes est bien viré.
- ericmumu
Jeu 29 Fév - 9:32
Personne n’a été confronté à cette « panne » intermittente ?
Jeu 29 Fév - 10:03
c est soit l alarme ou soit un faut contact ...bonne recherche
- ericmumu
Jeu 29 Fév - 11:30
Tu es formel.
Le capteur pmh ne peut pas être en cause ?
Il n’envoie pas un signal à la mise sous tension ?
Jeu 29 Fév - 13:07
il faut la tester avec un ohmmètre,par contre la valeur de résistance je la connais pas .Tu fais une recherche sur ce point avec google.
Comme ça tu seras sur si elle est ok ou hs.
jp
jp
- ericmumu
Jeu 29 Fév - 17:42
Reçu le nouveau pmh. 882 ohms.
Je verrai celui sur l’auto plus tard
Demain vacances !
Demain vacances !
