Septembre 2023
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Le Deal du moment :
Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
Olivier Ertrois
Précision des compteurs Empty Précision des compteurs
Mer 17 Mai - 21:30
Je voulais solliciter votre expérience par rapport à la précision des compteurs de vitesse de nos GTI.
En effet, concernant celle que je viens d'acquérir, elle à tendance à indiquer moins que sa vitesse réelle, c'est à dire que sur l'autoroute, j'étais à 125 compteur pour 130 GPS. Vous imaginez que dans ce cas là, il vaut mieux le savoir.
Traditionnellement pour des raisons évidentes, c'est l'inverse : les compteurs marquent plus que la vitesse réelle.
Concernant mes pneus, c'est des 185/55 VR15, donc montage d'origine.
La boîte de vitesse qui a été révisée est une BE3 type 20CL10, donc à priori sous réserve vérification interne, c'est OK
Je voulais donc savoir de votre côté quelle différence entre réel GPS et compteur pour comparer et si cela pouvait venir d'un problème de compteur à 206000 km.
Merci d'avance.
Le59
Précision des compteurs Empty Re: Précision des compteurs
Mer 17 Mai - 21:34
pour ma part c est l inverse et cela sur plusieurs véhicule ancien comme très récent ..
Avantpat
Avantpat
Mer 17 Mai - 23:20
Sur ma 1,9 le compteur indique 115 environ pour 110 GPS (Waze) avec les meme pneus pratiquement neuf.
Donc ton compteur doit avoir un problème ou la prise de vitesses sur la boîte d’en doit pas être la bonne (nombre de dent)
Elle a combien de km ?
Olivier Ertrois
Jeu 18 Mai - 3:05
Elle a 206000 km.
Il faudrait que je puisse vérifier l'entraînement tachymétrique sortie de boîte et que je vérifie aussi si ça fait ça avec la distance parcourue.
Avantpat
Avantpat
Jeu 18 Mai - 10:45
En général c’est linéaire, si il a une erreur sur l’indicateur de vitesse il y’a sans doute aussi la même erreur sur le totalisateur de distance Content
Olivier Ertrois aime ce message
Olivier Ertrois
Jeu 18 Mai - 21:36
Voici un retour sur mes investigations.
J'ai déposé le pignon tachymétrique d'entraînement du câble. C'est bien un 17 dents.
On a fait un trajet de 24km selon Waze, Le compteur de la 205 a marqué 24.3, donc c'est plutôt pas mal de ce côté là.
Après on a refait des essais de vitesse sur route après avoir installé une appli "Rally meter"
A 50 compteur, on est à 48/49 km/h du trip
à 80 compteur, on est autour de 78/79 du trip
à 110, on est sensiblement identique.
A 130 compteur, on serait à 133 du trip
La voiture est équipée en Uniroyal. D'une marque à l'autre, il n'est pas impossible que la circonférence de roulement soit différente. Mais je n'ai pas trouvé cette caractéristique.
L'aimant du compteur est peut-être aussi un peu fatigué et le compteur aurait tendance de ce fait à indiquer un peu moins.
Il y a un réparateur de compteur pas très loin sur Reims. Je vais lui poser la question.
R.D. Pas de Calais
Sam 20 Mai - 11:50
Sur les miennes le compteur indique 1 à 2 km de plus que le gps, soit probablement la marge d'erreur du gps
Olivier Ertrois
Sam 20 Mai - 20:59
Merci Pierre pour cette info,
J'en conclu que le compteur des 1.9 est très proche du réel te qu'il n'y a peut être pas lieu de le faire régler. Il faut juste faire attention avec les radars.
