- Banou
Puissance
Ven 25 Nov - 11:22
Je ne m'en sors pas sur une question de puissance de ma 205 GTi.
Je trouve que ma 205 n’est vraiment pas puissante même quand je monte haut dans les tours. Je l’ai récemment comparé à une 206 essence de base de 75cv et je trouve même que la 206 marche mieux. J’ai aussi comparé à une 207 HDI de 110cv (je sais que HDI c’est avec turbo et donc incomparable avec un moteur atmo… je le comprends mais la 207 s’envole littéralement comparativement à la GTI à tous régîmes).
Le débitmètre de la GTI n’a jamais été touché (rien de visible apparemment).
Sur les forums certains me disent de vérifier capsule, les compressions, l'ouverture des soupapes, l'allumage, l'injection, les capteurs de position, signaux électriques, voire changer le débitmètre ou tester aussi la tension du câble d'accélérateur. En résumé de nombreuses vérifications à faire pour chercher la cause. Je comprends que certains de ces tests sont assez faciles à faire si on connaît et si on a le matériel mais je n'ai ni la connaissance suffisante ni le matériel. Que faire ? Faut il faire tester/passer au banc la 205 ? Merci pour vos conseils.
Quentin
Quentin
Re: Puissance
Ven 25 Nov - 11:41
Faut nous en dire plus 1.6 1.9 le kilométrage, après tous dépend de ton budget et tes compétence .......
- 205 JF 90R.R. Franche-Comté
Re: Puissance
Ven 25 Nov - 13:00
rom58 a écrit:tu es d'ou? faut prendre RDV au docteur la!!!!!
Si tu suis un peu, Quentin est membre du club n°1190 du département 06 avec une très belle 1L6 noir
Salut Quentin,
Pas simple d’analyser ton problème à distance, mais si tu viens dans l’Est pour les fêtes, je pourrais te faire essayer une GTI 1L6 pour une vraie comparaison
Beaucoup de pièces peuvent intervenir dans ton problème, le tout est d’être méthodique, mais dans ton cas, seul, il y a de quoi se décourager
Sinon, trouve un bon garagiste pour vérifier les compressions dans un premier temps.
Essais de contacter Bébiss sur le forum, je crois qu’il est du 06 aussi.
Aller, courage
Banou aime ce message
Re: Puissance
Ven 25 Nov - 20:24
205 JF 90 a écrit:rom58 a écrit:tu es d'ou? faut prendre RDV au docteur la!!!!!
Si tu suis un peu, Quentin est membre du club n°1190 du département 06 avec une très belle 1L6 noir![]()
Salut Quentin,
Pas simple d’analyser ton problème à distance, mais si tu viens dans l’Est pour les fêtes, je pourrais te faire essayer une GTI 1L6 pour une vraie comparaison![]()
Aller, courage
Mon pauvre Jean François
Quentin deja pour tes compressions tu te réfères à ça
https://www.manomano.fr/p/testeur-compression-moteurs-0-20-bars-voiture-camion-compressiometre-mesure-3337151
a 2 personnes un sur le démarreur et l'autre sur le mano et desserre les bougies une à la fois.
Apres faut tester ta pression d'essence
tu remplaces faisceaux allumage bobine bougie tête de delco
et tu finis par l'allumeur et débitmètre et tu seras bon faudra éliminer en suivant les étapes acheter des pieces d'avance un gain ou le jour que tu tombes en panne tu te dépannes rapidement.
Tu peux me contacter mon numéro est dans les contacts du club
- Banou
Re: Puissance
Sam 26 Nov - 8:20
Merci à tous. Je vais voir un collègue cet après-midi qui s’y connaît. On va faire quelques tests.
Vous qui connaissez les 205 GTi, est ce que les comparaisons de puissance (206 essence et 207 HDI 110) vous choquent ? La 205 gti est tellement un mythe pour moi que je me dis que le moteur doit est censé envoyer même si je sais qu’il n’y a pas de turbo.
Bon week-end
Bon week-end
Re: Puissance
Sam 26 Nov - 10:17
- chtinonoMembre du Club
Re: Puissance
Dim 27 Nov - 20:17
contrôle ton allumeur et tes compressions pour ton manque puissance
- Banou
Re: Puissance
Dim 27 Nov - 20:49
Merci. On a testé la capsule hier. Elle est fichue. Je vais la changer après ça devrait aller un peu mieux.
Re: Puissance
Lun 28 Nov - 9:56
Banou a écrit:Merci. On a testé la capsule hier. Elle est fichue. Je vais la changer après ça devrait aller un peu mieux.
la 205 marche plus fort qu'une 205 de 75 ch, ta capsule tu verras pas de différance... vous avez regarder quoi d'autre ce week end sous le capot ?
- Banou
Re: Puissance
Mar 29 Nov - 12:02
Est ce que quelqu’un sait où je peux trouver une capsule référence 1 237 123 027 ?
Re: Puissance
Mar 29 Nov - 13:46
- Jerome82Membre du Club
Re: Puissance
Sam 10 Déc - 13:42
Tu as https://elecancetres.com/135-capsules-d-avance-a-depression
Si ça peut t aider il s appel Alain
Re: Puissance
Sam 10 Déc - 13:44
Ils vendent et reconditionne et peuvent faire la courbe sur mesure
