- Romain
[1.6L Phase 1] petites questions de fin de remontage :)
Lun 24 Jan - 10:55
Bonjour à tous.
J'ai quasiment terminé le remontage et la restauration de ma GTi 1.6L de phase 1, et arrivé à terme j'ai quelques petites questions dont je n'ai pas trouvé les réponses sur le net, peut être pouvez vous m'aiguiller.
- où doit se fixer le gros module électronique de niveau d'huile JAEGER proche de la boite à fusible
- au niveau du faisceau qui traverse le tableau de bord de part en part pour alimenter les boutons de warning, feux de brouillard et chauffage je me retrouve avec une petite ampoule W1 volante, je ne sais pas à quoi elle sert. Ce n'est pas celles du rétroéclairage du combiné de chauffage car ces 2 là sont bien en place. Donc je ne sais pas à quoi correspond cette ampoule. Vous avez une idée ?
- je n'arrive pas à rabattre le boitier à fusible vers le haut dans son logement, peut être que les cables derrière bloquent. Vous avez une astuce pour bien le mettre en place ?
- Coté extérieur j'ai du mal à régler le pare choc avant. Le jeu entre phares/calandres et le haut du pare choc est trop important, pourtant j'ai bien réglé les tirants de pare choc à leur hauteur maximale à l'aide des boulons qui les fixent sous la calandre. Y a t'il un autre endroit où l'on peu jouer pour remonter encore d'avantage le pare choc ? Il doit bien me manquer un demi centimètre...
- question con : je n'arrive pas à rentrer le porte allume cigare dans son logement, pourtant j'aligne bien les détrompeurs et tout mais ça ne veut pas rentrer... j'ai peur de forcer et de péter le plastique...
- le pommeau de levier de vitesse est un peu flingué à l'intérieur, du coup il tourne sur lui même sur le levier quand on le manipule. Une astuce pour le fixer ? En dernier recours je peux le coller mais ça me parait un peu bourrin quand même...
Voila pour la petite liste de question
, si vous avez une réponse à une ou plusieurs d'entre elles je suis preneur
Romain
Romain
Re: [1.6L Phase 1] petites questions de fin de remontage :)
Lun 24 Jan - 12:16
Pour le pommeau il est emmanché en force
- AvantpatMembre du Club
Mar 25 Jan - 22:25
Pour ton ampoule volante, tu est sur que ce n’est pas celle de l’éclairage de l’allume cigare ?
Pour la boite a fusible j’ai renoncé il y a 30 ans a le remonter (donc après 5 ans d’utilisation et une vingtaine d’ouverture), …. Il faut vraiment forcer pour la remettre en place et avec nos plastiques qui ont 35ans moi je n’essaye pas.
Module d’électronique de niveau d’huile ?? , c’est quoi ?
Tu parles des sondes de pression ou temp d’huile ?….
Moi mon niveau il est exclusivement manuel
- Romain
Mer 26 Jan - 8:51
Salut salut,
Merci pour vos réponses.
Je vous enverrai une photo du pare choc ce week end, je n'ai pas les joints sous les phares non mais il y a quand même un jeu important entre le haut du pare choc et le bas de la calandre alignée avec les phares...
Ah c'est pas bête ça l'ampoule d'éclairage de l'allume cigare, effectivement ça doit être ça... Tu sais où il faut la fixer exactement ?
Pour le module de niveau d'huile il s'agit de ce petit engin là![[1.6L Phase 1] petites questions de fin de remontage :) Cev18_10](https://i.servimg.com/u/f31/20/32/01/45/cev18_10.jpg)
Je ne savais pas ce que c'était et en faisant une recherche par image sur le net je tombe sur "module indicateur de niveau d'huile"... Mais je suis d'accord avec toi que sur ma titine le niveau d'huile est exclusivement manuel, je n'ai pas d'indication au TDB... Toujours est-il que je ne sais pas où ce truc doit se fixer...
Mer 26 Jan - 21:25
Pour l’ampoule elle rentre dans une petite réservation (en plastique couleur) sur le coté du support de l’allume cigare
Pour ton « boîtier » sur ma 1987 je crois que ça n’existe pas … donc désolé je ne peux d’aider
Question : C’est pas un module de réglage de l’azimut des phares ? Sur les allemandes ?
- Romain
Jeu 27 Jan - 8:24
OK merci pour l'ampoule.
Non je ne pense pas que ce soit un module de réglage de l'azimut des phares. Ma 205 n'est pas une allemande et mes phares se règlent uniquement de façon manuelle...
- Romain
Lun 31 Jan - 9:08
Lun 31 Jan - 9:54
Sinon faut remonter les ferrures de parchoc entre le phare et le parchoc ta un joint
- Romain
Lun 31 Jan - 10:31
Oui j'ai changé la face avant. Les ferrures sont déjà remontées au max, avec le boulons qui se trouve juste en dessous des phares. Je ne sais pas si il existe un autre boulon de réglage
- rano
Lun 31 Jan - 11:37
Effectivement il semble plonger vers l'avant (par rapport au bas de l'aile).
Sinon, il te manque les caoutchoucs sous les phares.
Lun 31 Jan - 12:03
- Romain
Lun 31 Jan - 15:16
Ah non pardon, quand tu disais face avant je pensais que tu parlais de l'ensemble PC/jupe. Non j'ai rien soudé, la tole qui supporte les ferrures est d'origine.
Du coup tu me suggères de taper en dessous des ferrures pour les tordre un peu ?
Mar 1 Fév - 9:58
- Romain
Mar 1 Fév - 13:22
Le pare choc est d'origine Peugeot (il me semble, je l'ai récup dans une casse donc on est jamais vraiment sur) par contre c'est un pare choc de 205 classique. Il va en effet falloir que je le coupe et que je le perce pour mettre l'élargisseur d'aile en place
