Juillet 2021
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Les posteurs les plus actifs du mois
80 Messages - 34%
30 Messages - 13%
22 Messages - 9%
21 Messages - 9%
19 Messages - 8%
14 Messages - 6%
13 Messages - 6%
12 Messages - 5%
11 Messages - 5%
10 Messages - 4%
Le Deal du moment : -43%
Smartphone SAMSUNG Galaxy Note20 5G 256 Go Gris ...
599 €
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
01-Andy-Ain Empty 01-Andy-Ain
Mer 14 Juil - 13:30
Est ce que quelqu'un connaît le code couleur des ressorts de ma gti.?
C'est un modèle 88, J'ai des ressort de 40 mais je trouve qu'elle est haute, est ce les ressort qui sont trop haut ou l'arrière qui à été decranté ?
Je voudrais rectifier ça avant la sortie fin août
Pour rappel, les photos sont dans gti en cours de restauration.
GTI-61
GTI-61
01-Andy-Ain Empty Re: 01-Andy-Ain
Mer 14 Juil - 20:29
Hauteur d'origine du ressort libre (démonté) = 330mm sur les GTI
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
Mer 14 Juil - 20:52
Ah, super
C'est sûr ?
Parce que j'en ai vu mais j'avais peur que ce soit trop bas.
Merci en tout cas, ça fait longtemps que je cherche, sur internet, il y en a pas beaucoup qui savent et il y a toutes les hauteur.
GTI-61
GTI-61
Mer 14 Juil - 22:49
Oui c'est cà.
Sur la photo, ressort de gauche hauteur 330 (GTI), ressort de droite hauteur 360 (CTI)
01-Andy-Ain 20170310
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
Jeu 15 Juil - 8:35
Mais j'ai un autre problème,
Si je mesure ma hauteur de roue avec mon elargisseur d'ailes, il me reste 7 cm
Comme j'ai des ressort de 40 en ce moment,
Si je redescend de 7, je suis sur la roue,
Je pense qu'il faut tout revoir, hauteur du bas d'amortisseur, jusqu'au ressort, il ce peut que ce soit pas les bons ?
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
Jeu 15 Juil - 17:39
Ou, j'y est réfléchi toute la journée, je pense que j'ai comprimé énormément le ressort.
Il faudra moins comprimé le 33 cm.
Je comprends vite mais faut expliquer longtemps.
Je pense que c'est la raison ? 🤔
GTI-61
GTI-61
Jeu 15 Juil - 20:02
Si ta voiture est si basse, Il y forcement quelque chose qui n'est pas d'origine, soit le ressort, soit l'amortisseur.
Tu es sur que tes ressorts font 400mm ? Si c'était le cas, ta 205 ressemblerait plus à un 4x4...
Sur ma CTI, ne connaissant pas la hauteur d'origine, j'ai d'abord monté des ressorts de 447m. Voici ce que ça donnait:
01-Andy-Ain 20160710
La mesure du sol à l'élargisseur donnait ça
01-Andy-Ain 20160711
Inutile de te dire qu'ils ne sont pas restés longtemps en place...
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
Jeu 15 Juil - 21:38
Pareil, j'en avais mis des grands au début ça faisait 4x4
Après j'ai mis les 40, je suis sur car je viens de recontroler.
Lesjofors 4066706
Alors du coup j'hésite
Sinon je prendrai bien les b4 avec ressort sachs 34
Je pense que rien était bon à l'origine, j'ai récupéré les amortisseurs sur une td et j'ai dut comprimé le ressort au moins de 4 ou 5 cm
GTI-61
GTI-61
Jeu 15 Juil - 21:57
Pourtant, j'ai vu les photos de présentation de ta 205, et je trouve la hauteur correcte...
Et quand tu dis que tu as comprimé le ressort, que veux tu dire ? Car c'est le poids de la voiture qui le comprime, une fois posé sur ses roues.
Andy CHAUVILLARD
Andy CHAUVILLARD
Mar 20 Juil - 9:20
Bonjour, j'avais pas vu ta question !
Je pense que les amortisseurs sont pas les bons, dans un premier temps, j'ai commandé 2 bilsteins b4.
Puis quand je dis trop comprimé, je parle de la hauteur du ressort, écrasé, écrase écrasé,
Pour que ça rentre dans la course de la hauteur maxi de l'amortisseur, je pense qu'il sont en ce moment même ouvert à fond,, pour faire rentré tout le basard.
Du coup j'ai commandé 2 ressort plus court en 34, c'est tout ce que j'ai trouvé, plus court mais à mon avis plus rigide,
Enfin bref, sur t'es conseil, j' essai, et on verra bien ?
Je reposerai dans le tuto de la voiture, après avoir fini le travail.
Vous tiens au courant, à suivre.
À +
