ABR et BOITIER INTERCONNEXION
le Jeu 17 Déc - 18:11
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un sait si le câblage ABR de la 205 gti passe par le boitier interconnexion ??
En effet depuis démontage de mon alarme, mon abr se déclenche lorsque je m'arrete a faible allure (la pedale broute puis le voyant d abr s'allume sur le tableau de bord)
une fois le voyant allumé la voiture freine normalement mais c'est agaçant
merci
Tu as un faisceau spécifique pour l'abr avec ton calculateur dans le coffre.
J'avais le même problème et c'était un des capteurs de roues qui était HS
merci
