Pression d'huile 2 bars presque fixe...
le Mer 16 Déc - 12:35
Ma pression d'huile au TDB sur ma 205 1.9 122cv est plus ou moins fixe, elle oscille entre 2.5 à froid et juste en dessous de 2 à chaud.
J'ai deux questions, je souhaite déjà faire une petite rénovation de la pompe, mais le ressort 115711 est maintenant NFP :(
sur service box il donne le 115710 ( d’après mais recherche en 5 bars) peut on monter le 5 bars à la place du 6 bars ?
Deuxième question, vous avez une autre idée que la pompe à huile ? :D
Merci.
Merci.
Re: Pression d'huile 2 bars presque fixe...
contrôle du calibrage électrique de ton indicateur de pression d'huile au TDB
Il faut la contrôle avec un manomètre car la sonde est pas précise et peu fiable
le Mer 16 Déc - 12:36
si tu veux vraiment changer le ressort , le plus simple serait je pense de mettre tout simplement une rondelle de callage derrière celui-ci pour qu'il soit précontraint et donc plus dur à l'ouverture ; dans tous les cas enlève la sonde et mesure ta pression avec un mano tu pourras confirmer le problème et être sûr de ta pression
sur la mienne , ressort neuf et sonde neuve , je suis toujours avec une pression au taquet (autour de 6 bars) !
cela dit un jour la durit qui alimente la modine s'est totalement désolidarisée en sortie de bloc et je l'ai bien vue ma pression d'huile à zero :snif:
mais c'est une bonne idée de remplacer ce ressort , l'ancien était à la limite de casser (certaines spires etaient complétement usées à 190000 km)
