Condenseur climatisation introuvable
le Mer 18 Nov - 12:57
Je suis en train de réparer ma 205 GTI 122ch du 22/10/1992 et je suis à la recherche de ce condenseur qui est introuvable apparemment. Fuite de R12 trouvée, une fois le radiateur d’eau enlevé pour échange.
Je viens de refuser une commande aujourd’hui, je devais recevoir un NISSENS 94005 ( États Unis) et c’est un modèle complètement différent qui est arrivé.
Je cherchais le FRIG AIR 0808.3002 car c’est celui qui ressemble le plus aspect et côtes .... indisponible partout.
Quelqu’un aurait un site où des infos pour m’aider ça serait super.
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Manu.
Manu.
Re: Condenseur climatisation introuvable
le Mer 18 Nov - 12:58
A priori, il y a une ref chez Peugeot dispo à 179€... (ref 1637843880)
Un visuel sur le site de l'aventure Peugeot : https://www.pieces-de-rechange-classic.com/205/183277-condenseur-climatisaton.html
Bonsoir MicrobE,
Merci beaucoup, je viens de le commander sur ce site. Je suis inscrit et ai déjà commandé mon radiateur et axes de portière mais je ne l’ai jamais vu malgré mes recherches.
Encore merci, c’est sympa de me l’avoir trouvé.
Manu
Manu
le Mer 18 Nov - 12:59
En essayant de démonter le tuyau de climatisation sur mon condenseur hs, mon tube aluminium a cassé à ras l’écrou car il était soudé au laiton. Du coup je suis à la recherche de ce tuyau de liaison deshydrateur au bas du condenseur. Il serait référencé 6457 A4 d’après mes recherches et si une âme charitable avait un site pour le commander ou une solution ça serait sympa.
Merci d’avance pour toute aide.
J’avance mais j’ai toujours des soucis, j’ai reçu mon flexible sur mesure et je l’ai installé puis mis sous pression. Maintenant j’ai une fuite au niveau du carter du compresseur côté tuyaux.
Est ce juste un joint à changer où c’est mort? Est ce que je peux démonter ce carter sans tomber le compresseur?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
le Mer 18 Nov - 13:00
Avez vous réussi à depanner votre clim ?
Oui elle fonctionne, j’ai changer tous les joints, pressostat, deshydrateur, resserrer le carter, fait une recharge d’huile et de R134a par un ami frigoriste. Je n’ai pas encore eu l’occasion de vraiment en profiter en roulant, vu le confinement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
ref des pièces :
Sur oscaro pour le pressostat réf: AVA PED303 et le deshydrateur ref : HELLA 6ZL 351 028-081, L’Aventure Peugeot Classic pour le condenseur réf: 1637843880, les joints dans une boutique Peugeot ref: 6460C2 x1
6460T9 x 6
6460V0 x 2
6460CR x 4
et le tuyau hs dans une boutique spécialisé dans la tuyauterie hp sur mesure.
Tout cela est pour la mienne mais pas forcément pour la vôtre.
6460T9 x 6
6460V0 x 2
6460CR x 4
