Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
R.D. Pas de Calais
Bouchon remplissage d'huile qui se soulève Empty Bouchon remplissage d'huile qui se soulève
Mer 18 Nov - 12:50
J'ai mon bouchon de remplissage d'huile qui a tendance à se soulever facilement.... Je suspecte le joint d'être trop usé.
Pouvez-vous me confirmer si il y a bien 1 ou plusieurs joints sur le bouchon (perso je n'en ai que 1)? Et aussi où en trouver pour le remplacement svp?
Merci pour votre aide
Nico
R.D. Pas de Calais
Bouchon remplissage d'huile qui se soulève Empty Re: Bouchon remplissage d'huile qui se soulève
Mer 18 Nov - 12:50
ou le filtre du reniflard bouché, ou la segmentation usée et la pression qui passe dans le bas moteur.
As-tu regardé les compressions ?
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:51
Je vais vérifier le filtre mais je ne crois pas... quand au moteur non pas regardé mais je ne pense pas avoir de souci a ce niveau ci.
Mais vraiment le bouchon est ultra facile à enfoncer et retirer, il n'y a quasi pas de résistance c'est pourquoi je pensais au joint. Après je ne sais pas si il y a 1 ou plusieurs joints dans le bouchon?
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:51
Il y en a 2, le mien a été changé en 2005 et il est hyper dur à sortir...
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:51
le mien faisait ça aussi avant que je change la goulotte de remplissage ,ça doit s agrandir avec le temps
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:51
Détuning-man ...merci! Moi je n'en ai que 1 donc déjà il m'en manque 1..... je vais essayer d'en trouver 2 neufs dès que possible!
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:52
le bouchon est dispo chez Peugeot Classic mais il est un peu cher :D
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:52
Hello,
Trouvable en casse sur les 205 et 104 equipées du "paresseux" (le moteur couché lol ).
Peux se trouver sur ebay, a un prix abordable. Ce qui permet d'avoir un grillage decanteur "neuf" par la meme occasion!
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 12:53
et sur plein de Peugeot / Citroën contemporaines
