Longueur flexible frein arrière 1.6
Mar 17 Nov - 12:25
Je compte changer mes flexibles arrières sur ma 115 AM87
Dans service box, 3 références :
Côté droit:
4806 32
FLEXIBLE DE FREIN AVANT :heu3:
LONG 230
AVEC RESSORT
Côté gauche:
4806 53
FLEXIBLE DE FREIN ARRIERE
LONG 254
AVEC RESSORT
Sans côté:
4806 29
LONG 325
AVEC RESSORT
Alors, quelle est la bonne longueur ?
Re: Longueur flexible frein arrière 1.6
Mar 17 Nov - 12:25
sur la mienne des 275mm avec ressort marque TRW achetés sur MIS........ identiques à droite et gauche ; le mieux tu mesure tes vieux flexs si tu as un doute
Mar 17 Nov - 12:25
e suppose que ta GTI 1.6 est sans ABR, donc avec tambours et un systeme de frein 3 lignes.
dans ce cas les tuyaux arrieres devraient avoir a peu pres la meme longeur a gauche et a droite d'environ 260mm.
la vraie difference entre gauche et droite sur le systeme GTI a tambour:
le tuyau de gauche a 1x filetage femelle et 1x filetage male. je n'ai pas la reference PSA mais celle de TRW PHB328:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=trw+phb328&_sacat=0
le tuyau de droite a 2x filetages femelles, la ca joue avec la reference PSA 480653 soit TRW PHA226:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=trw+pha226&_sacat=0
ce dernier a 2x filetages femelles, il est identique aux tuyaux des 205 de base et des GTIs a frein a disques sans ABR.
le tuyau a longeur 325 est de memoire celui pour les voitures equipées du systeme ABR.
comme ce tuyaux est assez cher et en plus plutot trop court vaut mieux y installer les tuyaux avant des 205 non-GTI qui sont identiques - mais avec 380mm plus longues et beaucoup moins chers.
