Voiture qui coupe de façon aléatoire
le Mar 10 Nov - 12:56
Bonjour à tous. Petit soucis avec 205 gti 1.9. Je me tourne donc vers le groupe car je sèche un peu pour trouver la panne. Avant le confinement je prends la voiture pour aller travailler. En voulant repartir le soir impossible de la démarrer. La voiture sent l'essence et la pompe se lance et rien. J'attends donc fin du confinement et décide d'aller la chercher avec un ami en la tirant. Au bout de 50m en laissant une vitesse la voiture redémarre. Je la décroché prend l'autoroute et en sortant au stop elle cale. Impossible de la redémarrer. On la tire de nouveau sur 15m et elle démarre. Je parviens à rentrer. Quelques jours plus tard je lève le capot, sort les bougies et constate qu'elles sont pleines de suie. Je pense à un mélange trop pauvre les nettoie et recale l'avance à l'allumage à la lampe stroboscopique. Ralenti aux alentour de 950 trs min. Ça roule nickel et la hier je pars de nouveau du boulot fait 500m et elle coupe net impossible à redémarrer. La pompe se lance et elle sent fortement l'essence. Un collègue me tire sur 50m et elle repart jusqu'à domicile. Question d'où peut venir la panne? Une connaissance m'a dit peut être un pb sur le tiroir d'air additionnel. Vous en pensez quoi vous ? Merci pour vos retours
Re: Voiture qui coupe de façon aléatoire
le Mar 10 Nov - 12:59
Le truc c'est que vue que le pb est aléatoire. Je vais souvent tomber en panne avant de trouver ce qui ne va vraiment pas.....
le Mar 10 Nov - 13:00
La batterie est bonne. Elle a moins d'un an. Mais je n'ai pas vérifié le voltage. De plus ça m'arrive aussi en roulant donc je ne pense pas que cela vienne de la batterie
Si tu as refait ton embrayage vérifie le câble de masse sur la boite de vitesses . Si tes bougies sont noire c'est un mélange trop riche ( pauvre c'est blanc) . Tu peux essayer de bouger les connectiques avec ton moteur au ralenti pour voir si tu à un calage . Une panne aléatoire c'est le plus difficile à trouver .Bon courage
le Mar 10 Nov - 13:01
J'ai eu pratiquement le même problème et c'était la pompe à essence qui était en train de mourir.
Fil de l'allumeur je ne pense pas car j'avais remis un coup de jeune dessus. Je vais voir pour changer la pompe. J y avais songé.
le Mar 10 Nov - 13:02
Bonjour à tous. Avant de changer la pompe je me suis penché un peu sur la voiture cet après midi. Et j'ai constaté que bien que tout fonctionne en branchement en direct, que ma veilleuse gauche ma longue portée gauche mon cligno gauche et mon lave vitre avant ne fonctionnaient pas. Ps mes essuies glaces fonctionnent. Pensez vous qu'un pb de masse peut générer ma panne moteur ?
Il y a des masses entre ton radiateur et ton phare qui alimentent clignotant, longues portées etc,vérifie l état car ça arrive souvent qu elles soient oxydées,j ai déjà eu ce problème
Alors les nouvelles du jour. Alors que la voiture démarrait hier. Ce matin j'ai voulu tester la pression du carburant et le fonctionnement de la pompe en direct. Tout était OK. Mais en voulant la démarrer. La pompe ne se déclenche plus alors que j'entends le relais tachymetrique se declancher. Je l'enlève. Le shunte et la rien ne se passe. La pompe ne se déclenche pas non plus. Le jus arrive bien sur mon plus après contact au niveau du relais mais je n'ai pas les 12v de mon plus permanent. Pensez vous que je dois diriger ma pa''e vers un pb de faux contact dû à une masse ?
le Mar 10 Nov - 13:03
Mais branché en direct elle se déclenche tout de suite par contre et fonctionne de façon linéaire. Elle devrait me faire des à coups non ?
Pb réglé pour la pompe elle se redeclenche. Au précontact. Le fusible 14 était deboité par contre cela ne change pas mon pb de coupure aléatoire.
le Mar 10 Nov - 13:04
Bonjour à tous. Tout d'abord je tiens à m'excuser car suite à des travaux à la maison je ne pouvais plus accéder à ma voiture. Le chantier étant en partie déblayé je me suis de nouveau plancher dessus. La voiture a démarrée au premier coup de clé avant découper. Impossible à redémarrer. J'enlève une bougie vérifie l'allumage ça c est OK. J'enlève la rampe à injection et place les injecteur dans des bouteilles. Ça crache niquel. Je remonte. Et la ça redémarre. Alors la question que je me pose. Est ce que le fait de déboîter les injecteurs et fait tourné le moteur sans aurait "purgé" le mélange air essence présent dans le moteur. Mon problème pourrait il venir de la ? Je pense entre autre à un problème du régulateur de pression. Ps je n'ai pas ce qu'il faut pour le tester.
tu contrôle la pression avec un mano ou le pistolet a pression de pneu
le Mar 10 Nov - 13:05
D'accord avec rom 58, regarde ta pression d'essence, moi j'ai eu ce problème il y a quelques année et c'était ma pompe qui coupait, degnait envoyer de l'essence, lui se coupait encore, en particulier en fonction du niveau d'essence dans le réservoir. ...
Pompe à essence commandée. Je post un message dès réception et montage
