problème électrique feu avant
le Mar 10 Nov - 12:15
Bonjour à tous
Je suis nouveau et je fais déjà appel à vos connaissances .....
J'ai un problème avec mon phare avant gauche ...
Je m'explique :
Feu de position fonctionne
feu de route fonctionne
mais pas feu de croisement !!!!
J'ai lu problème lié à une mauvaise masse , j'ai tout nettoyé j'ai mis du spray contact rien , j'ai pu lire aussi problème de commodo car ma lumière feu de croisement (la verte) ne s'allume pas n'on plus sur le tableau de bord et toujours rien !!
Qui aurait la solution ?
Merci beaucoup
Je m'explique :
Merci beaucoup
Re: problème électrique feu avant
j'ai mis ampoule neuve et j'ai changé mon commodo .
le Mar 10 Nov - 12:16
Est ce que ton feu de croisement droit fonctionne? As tu essayé une autre ampoule ? As tu du courant sur ton fil au connecteur de l’ampoule?
mon feu droit fonctionne très bien, maintenant je ne sais pas comment le contrôler mon connecteur.
avec un multimètre en position voltmètre
le Mar 10 Nov - 12:18
Je te mets les schémas électrique des feux de position, de croisement et de route de l’année modèle 1991.
Feux de position.
Feux de croisement.
Feux route
Pour moi cela ne vient pas de la masse, même masse entre feux de croisement et feux de route si un des deux fonctionnes donc l’autre doit fonctionner.
Si le coté droit des feux de route fonctionne et que le feu de route gauche ne fonctionne pas pour moi pas de probleme au niveau du commodo.
Apres première panne fils JB gris, tu vérifies avec un volteme la continuité électrique entre la cosse du connecter du phare M670 noir et la cosse du connecter de platine fusible H706C marron.
Seconde panne, tu vérifies avec un volteme la continuité électrique de la cosse du connecter de platine fusible H706C marron et la cosse du connecter de platine fusible H706R jaune.
Feux de position.
Feux de croisement.
Feux route
le Mar 10 Nov - 12:21
Résumons. C’est bien ton feu de croisement (Code) gauche (côté conducteur) qui ne fonctionne pas.
Ton feu de route gauche fonctionne. Donc ta masse est bonne.
Ton phare droit fonctionne normalement (code et phare). Donc ton commodo est bon.
Ton ampoule est branchée avec un connecteur 3 voies.
Le fil du feu de croisement est celui à 90 degrés par rapport aux 2 autres, gris clair ou blanc.
Teste avec ton multimètre en position voltmètre feux de croisement allumés connecteur démonté entre le fil blanc et le fil vert jaune. Ton fil est probablement coupé dans le faisceau qui vient de l’habitacle passe sous la bobine puis le long du bocal de lave glace (mon fils à eu le problème, découvert avant la panne en fignolant le compartiment moteur mécanique déposée. Lui c’était le fil des feux de route mais le principe reste le même. )
Tiens nous au courant.
